| karel |
Дата 5.01.2013 - 13:31
Напряжение в этой цепи растет плавно, секунды 2 до 14 вольт. В результате стартер отключается не так быстро, как хотелось бы. Явно слышен скрежет. Недолго, но он есть! Насколько фатальна такая работа стартера? |
| NOKIAN |
Дата 5.01.2013 - 14:07
![]() область Профиль Группа: Старики Сообщений: 286 Пользователь №: 1160 На форуме с: 21.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 5.01.2013 - 14:19
| NOKIAN |
Дата 5.01.2013 - 14:43
1. Номер программы CAN какой выбираете? По идее нужен Multivan 2003-10 #5449, в шине контроль запуска заявлен. В настройках сигнализации тип контроля - по генератору+, настройка по умолчанию. 2. Варианты подключения по тахометру имеются? Осциллографом смотрите амплитуду и постоянную составляющую, старлайн с тахометром работает без проблем. Главное, чтоб амплитуда от 6 вольт. Масло это совсем не вариант. |
| karel |
Дата 5.01.2013 - 14:55
| karel |
Дата 5.01.2013 - 15:25
| NOKIAN |
Дата 5.01.2013 - 15:49
А если выбирать в настройках - тахометр, то нужно физически подключать серо-чёрный провод к источнику тахосигнала. Творческий, конечно процесс. |
| андрей2012 |
Дата 5.01.2013 - 15:50
![]() слободской Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 23213 На форуме с: 11.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 5.01.2013 - 16:26
Так и сделал. Не видит
Насчет форсунок-в инструкции сказано, что к форсункам подключать не рекомендуется! |
| NOKIAN |
Дата 5.01.2013 - 16:31
| андрей2012 |
Дата 5.01.2013 - 17:04
Дата 5.01.2013 - 17:11
| posoh |
Дата 5.01.2013 - 17:38
| karel |
Дата 5.01.2013 - 20:24
Посмотрим как на холодную будет пускаться. Поступил такой совет-на синий провод кинуть лампочку, другим концом на плюс. Якобы возбуждаться будет быстрее. Кто знаком с этими генераторами-пройдет такой фокус? Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 15 )
t5.pdf |
| NOKIAN |
Дата 5.01.2013 - 21:26
На А92CAN хороший потенциал - 4.0сек. Если при случае, будет возможность прощупать и переключиться на тахосигнал - будет лучший вариант, дизель на Т5 это вообще задачка интересная. На ВАГах, в таких случаях, лучше использовать чуть более продвинутые изделия КАН-интерфейса, в связке с обычной системой и возможностью формирования физического тахосигнала (или статусный выход работы ДВС) на выходе самого кан-модуля. Искать его необходимость отпадает сразу. Мега-ф и ультраСтар этим вопросом вплотную занялись только с 2008г. А ВАГи с развитой шиной к этому моменту уже как 8 лет выпускались во всю. CanPro имею ввиду, хотя в данном случае он тоже не прокатит, только что посмотрел. Видимо на вагонах немцы транзисторы экономят, туда же все шараны, альхамбры, форды галакси и т.п. до последних выпусков. Только осцилл рулит. Возможно вообще, единственным рабочим вариантом может оказаться схема на кт315 с управлением от одной из фаз генератора. Мучительный колхоз, но это дизель... При таком раскладе, на бензиновой версии, подключение к форсунке через кондей вопросов не вызывает вообще - сплошная халява. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
С_ЕМА_CAN_PRO_NEW_2010.pdf |
