| dikyi |
Дата 21.06.2013 - 09:45
![]() г. Орел Профиль Группа: Актив Сообщений: 29 Пользователь №: 21326 На форуме с: 5.09.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Прочитал про подачу массы на этот контакт на запирание, а отпирание через подачу массы на водительский концевик, но на контактах 21, 24 и 27 все того же разъема Р201 масса появляется лишь при закрытии дверей, хотя при вскрытии панели задней двери концевик выдает (-) как положено на открытие. Концевик всех дверей с задержкой (-) -серый в 16-ти контактном чёрном разъёме результата не дал т.к в любом положении выключателя салонного освещения кроме "авто" на нем присутствует (-) Как подключить концевики? Очень не хочется сверлить дырки... Куда подать сигнал на отпирание ЦЗ? CAN модуль не ставил. Подскажите кто знает? |
