| денис18 |
Дата 19.02.2013 - 12:35
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
подключал осцил первый рисует прямую 2,71В, а второй мнется 0,1-0,4 и иногда подымается до 0,9В но на газ реагирует уходит в богатую. как подловить первый датчик? или я гоню. авто сузуки витара 07 г.в. 2.0л АКПП |
Дата 19.02.2013 - 12:48
Низкая эффективность и будет вываливать 0420. Зачем мучить первый датчик ? Думаю, нужно предложить даме варианты борьбы с кодом. Или спортивный интерес спать не даёт ? |
| денис18 |
Дата 19.02.2013 - 12:57
варианты борьбы с кодом? так сохраненный он. а когда его ждать в текущем незнаю, прокатился лампа не загорелась. куда копать то х.з. работает и едет без проблем. надо отпустить покататься наверно. |
| Василич |
Дата 19.02.2013 - 13:07
Дата 19.02.2013 - 13:08
Условия возникновения этого кода на разных авто несколько отличаются. Но при исправных датчиках и при НАЛИЧИИ катализатора, сразу этот код не запишется: как правило, необходимо несколько запусков двигателя, поездка на какое-то расстояние и т.п. Может вывалиться и через пару дней, а может и через неделю. Фактическое состояние катализатора на это естественно влияет. И если по осциллу второй кислородник "хорошо" реагирует на изменение режима работы двигателя, то скорее всего катализатор прощается. Способов борьбы с 0420 здесь рассматривалось много. А если хочется поэкспериментировать с датчиками - no problem Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 16 )
inspection_O2_sensor_G_Vitara.pdf |
| денис18 |
Дата 19.02.2013 - 13:26
с датчиками экспериментировать не буду. к кому то на практику надо съездить |
| Absurd |
Дата 19.02.2013 - 17:44
![]() ![]() Lithuania Профиль Группа: Старики Сообщений: 739 Пользователь №: 18257 На форуме с: 23.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Теперь касаемо лямбда зонда . У япошек с 2002 года вроде как стоят какие-то хитрые датчики... Они работают совершенно по другому, относительно европейских... так что не заблудись там |
| denkisan |
Дата 19.02.2013 - 22:17
Кстати и цена подтверждает, что это не обычный ДК, а AFR sensor. Скажи даме, пусть покупает родной и не занимается кружиловом, эксперимент будет бесполезным- сэкономит 1-2 тысячи и проблему не устранит полностью. А увеличение расхода топлива за полгода из её кошелька вытащит эту сумму неоднократно. И в этом смысле японцы молодцы, оригинальные датчики долговечнее и практичнее, лучше один раз потратиться и нааадолго забыть про эту болячку, чем постоянно ждать отказа и гадать- пронесёт? -не пронесёт? Скупой платит дважды...... , а лох всегда! |
| денис18 |
Дата 20.02.2013 - 09:46
а может я "стартер" и дох..я на себя беру |
Дата 20.02.2013 - 10:31
Ей что ли
В плане дамы ... или катализатора
Касаемо ошибки, вариантов не много: - замена катализатора (если она готова платить) - обманка на второй датчик. А уж какую обманку, повторю - здесь не раз обсуждалось. И как не вариант - прошить ЭБУ без второй лямбды |
| денис18 |
Дата 20.02.2013 - 11:17
на счет обманки думал, приедет машина посмотрю что и как. новый катализатор она не купит. а шить такие мозги в нашем городе не кому, может в ижевске? так что буду с вторпым ДК хитрить |
