| YuriyU |
Дата 6.12.2005 - 12:06
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 41 Пользователь №: 903 На форуме с: 5.12.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
1. Где найти его принципиальную схему? 2. В мастерской обнаружили неисправность в элементе, залитом компаундом. Что это такое они не знают, поэтому отремонтировать не могут. Буду благодарен за помощь. |
| YuriyU |
Дата 8.12.2005 - 09:11
Хотел добавить: уже месяца два назад он написал на завод-изготовитель. Ни слуху, ни духу. Это сообщение отредактировал YuriyU - 8.12.2005 - 09:12 |
| YuriyU |
Дата 13.12.2005 - 09:33
| serg2fc |
Дата 12.01.2006 - 12:07
У меня та же трабла: сгорел pw320. Куда сунуться можно за электросхемой? |
Дата 12.01.2006 - 20:34
Трансформатор 220/12, выходные 12в подаешь на диодную подкову от волговского генератора, подкова сидит в родной крышке гены (для теплоотвода). На выпрямленное напряжение конденсатор 10 000мкф х 25в. Надежнее не бывает, пользую 8 лет. В прошлом году сменил конденсатор - высох гад. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 13.01.2006 - 15:54
У меня транс на 1 киловатт. |
| serg2fc |
Дата 17.01.2006 - 10:31
Дата 17.01.2006 - 11:27
Это сообщение отредактировал denkisan - 17.01.2006 - 11:29 |
| alarm |
Дата 17.01.2006 - 14:21
| YuriyU |
Дата 17.03.2006 - 14:17
| ELK |
Дата 18.03.2006 - 00:00
А это ведь не самий худщий результат! Мог ведь вообще с носом остатся. |
| YuriyU |
Дата 18.03.2006 - 22:16
У меня-то уже почти 10 лет работает нормальное трансформаторное ЗУ. Проблем нет. Это сообщение отредактировал YuriyU - 18.03.2006 - 22:19 |
| Ростислав5555 |
Дата 18.12.2006 - 23:33
| ahim |
Дата 19.12.2006 - 14:17
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Но и без конденсаторов импульсы не меньше, это тож нужно учитывать для электроники. С кондером на ХХ и будет показывать максимум импульса примерно. АКБ если полумертвыи может не сгладить большие импульсы..ИМХО |
| А921ОН |
Дата 21.12.2006 - 05:01
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 3128 На форуме с: 13.12.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
15-16в максимальное, амперметр на 6А, можно и больше. а если PW 320 импульсное, то должно что-то подобное быть. Фото можете выложить? Это сообщение отредактировал А921ОН - 21.12.2006 - 05:03 |
