| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 8.01.2013 - 22:12
если на графиках смотреть, то изменения, точнее характер изменений при медленной развёртке сразу наглядно покажет. |
| NikitosStainless |
Дата 8.01.2013 - 22:24
![]() Победитель голосования "Лучший новичок форума в 2012г." Санкт-Петербург Профиль Группа: Помощники Сообщений: 261 Пользователь №: 21773 На форуме с: 31.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
предпочтительно бы мне про МТ-10 - все таки на работе под рукой всегда , можно глянуть что да как |
| Stoian |
Дата 8.01.2013 - 22:29
Что делать, все равно ть! решаешь |
| NikitosStainless |
Дата 8.01.2013 - 22:50
| will |
Дата 9.01.2013 - 00:34
А для обучения копай форум, ветка диагностика. тупо все темы по ВАЗам за последние 3-4 года. За пару месяцев появятся ответы и... новые вопросы. Я так и учился, спасибо Админу и форумчанам. Админу еще спасибо за мастерклассы- частенько я к нему в мастерскую заходил над душой постоять : ) |
| Star964 |
Дата 9.01.2013 - 08:03
Совершенно правильно. Я после любых клиентских манипуляций с машиной, как-то катание на тросу, прикуривание, и.т.д настоятельно рекомендую замену масла. На системах без обратной связи до замены даже СО выставить невозможно. С нормальными ДМРВ и коррекциями на горячем движке оно лезет к 5-6 %. Для эксперимента попробуйте отключить все форсунки на заведённом движке - и вы увидите, что на холостых он работает и без онных. Т.е. ему хватает того бензина, который испаряется из масла. |
| Геннадий |
Дата 9.01.2013 - 09:20
Подробно, можно?Как работает,сколько, и т.д.? Хороший тест проверки утечки бензина в картер |
| Star964 |
Дата 9.01.2013 - 11:54
Отключение всех форсунок не приводит к останову двигателя (если, конечно, не газовать). Но при отключении трубок вентиляции картера движок начинает работать вполне адекватно. Как тест на утечку бензина, эта методика вряд ли катит. Всё-таки очень много зависит от количества топлива в масле и его температуры. Но вот предупредить клиента о том, что при попытке завести такой залитый двигатель может напрочь разворотить выпуск надо обязательно. Иначе можно поменять выпуск за свой счёт. Оно вам надо? |
| NikitosStainless |
Дата 9.01.2013 - 12:51
| колдун |
Дата 9.01.2013 - 16:10
| NikitosStainless |
Дата 10.01.2013 - 09:49
| VSV |
Дата 10.01.2013 - 19:42
![]() Новокузнецк Профиль Группа: Актив Сообщений: 20 Пользователь №: 19196 На форуме с: 27.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Плюнули, притащили ко мне, и тут еще интереснее - подключился компьютером к OBD (на работе сканер МТ-10), а там - глухо, автоопределение не работает, ручной подбор результатов не дал, делаю вывод - либо эбу не ВАЗовский, либо чего-то с ним..... А зачем было подключаться по OBD? МТ-10 частенько не берет перепрошитые блоки по автоопределению. Из своих наблюдений...... |
| NikitosStainless |
Дата 10.01.2013 - 23:34
Дата 1.03.2013 - 04:26
Сброс ЭБУ - передергивает главное реле впрыска, равносильно выключению/включению зажигания. При этом коррекции самообучения не затрагиваются. Инициализация - стирает из памяти ошибки и накопленные долговременные коррекции самообучения (по топливоподаче, по детонации, пр.) Ни первая, ни вторая процедуры не могут испортить прошивку, также не могут что-либо натворить в системе иммо-запуск двигателя. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| NikitosStainless |
Дата 1.03.2013 - 06:21
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
