| posoh |
Дата 19.01.2013 - 08:35
| dopstop |
Дата 19.01.2013 - 15:31
Обычно на приорах , один разъем. На моей , например нет ни проводов ABS , ни тахометра , ни генератора. вместо них кан шина . Под такие комбинашки ставят свои эбу - ме 17.9.7 с прошивкой DD02 . Причем эти комбинашки отличаются вариантом с ABS и без него. Остальные приоры как и раньше идут с кучей проводов в на комбинации. Провод генератора легко можно найти в разъеме возле монтажника - идет сразу к эбу. |
| posoh |
Дата 20.01.2013 - 07:30
по генератору не ставлю, плохо работает автозапуск при минусах. |
