> ВАЗ Me17.9.7, не удается инициализация
Дата 22.04.2013 - 13:25
Прошивка B574DD04, есть куча ошибок по пропускам, и по д. распредвала. Хочу заново провести процедуру обучения, потому как есть подозрение что она нормально не проводилась. До того, в процессе диагностики, стирал ошибки, и теперь пытаюсь провести инициализацию. Сканматик долго думает (от автомобиля слышны звуки двигающейся заслонки, как и бывает обычно при инициализации), затем говорит что "инициализацию провести не удалось, ебу не отвечает". Пытаюсь сделать то же самое с помощью МТ10, и снова я послан. До того ни с чем подобным не сталкивался, какие есть соображения? Неужели обе программы глючат?
Дата 22.04.2013 - 18:35
Ну я бы предположил, что скорее всего глючит авто. Сначала сделал бы функциональные тесты и проверил исполнительные миханизмы.
Andi
Дата 22.04.2013 - 20:58
Миллерово
Пользователь №: 2300
На форуме с: 29.09.2006
Сергеич, а акум. нормальный в смысле напряжения. У меня автоасик, нормально делает инициализацию, да и два сканера одновремено не могут быть неисправны. А состояние дросельной заслонки, в смысле чистоты.
Дата 23.04.2013 - 05:02
Инициализация , это же вроде просто сброс адаптации ... А вот потом , если включить зажигание , на 20 секунд , начинается адаптация дросселя , с шевелением заслонками .
Не было такого ни разу , чтобы не получалось сделать инициализацию на 17.9.7 . А простой сброс получается сделать?
Дата 23.04.2013 - 06:20
И у меня не было. Добавлю, что после после попытки проведения инициализации, обе программы теряли связь с блоком управления: после сообщения "не удалось провести инициализацию" появлялось окошко "установка связи с ЭБУ".
На остальные вопросы постараюсь ответить в следующий приезд этой приоры, возможно дети гор приедут в меньшем количестве, и дадут спокойно подумать. tema.gif
Дата 23.04.2013 - 16:06
Сегодня попытался посмотреть высокое на двухвыводных катушках, не смог, высокое постоянно показывает 19 кВ, что при подключенных датчиках, что при отключенных. Осциллограмму не пишет. Разбираться не когда было. Может что не инициализировал.
Andi
Дата 23.04.2013 - 22:48
Миллерово
Цитата (hash @ 23.04.2013 - 07:20)
[QUOTE=dopstop,23.04.2013 - 06:02] возможно дети гор приедут в меньшем количестве, и дадут спокойно подумать. tema.gif
Оставляй только того кто за рулём, остальных отгоняй метров на 200.
Сегодня была калина 17.9.7 инициализация без проблем. Проверь блок комфорта, разъёмы на нём до конца вставлены,
Дата 24.04.2013 - 06:04
Скорей в настройках осцилла покопаться надо. С синхронизацией разобраться, например. Хотя странно почему 19 КВ, а не 0.
А вообще сообщение немного трудно понимаемое, может не в ту тему попало?
Дата 24.04.2013 - 08:10
Диагностика ведь без проблем, затык на инициализации происходил. Проверьте успешность инициализации именно с этой версией прошивки, может в этом дело, она вроде особняком стоит среди других приоровских прошивок.
Дата 26.04.2013 - 10:52
Сегодня специально проверил два раза на мт10,
Блок B574DD04 - инициализация прошла успешно , а вот B574DB03 не прошла. Пропала связь с блоком . Простой сброс прошел успешно.
Может быть у них иногда так проходит инициализация , что при этом теряется связь с блоком , и сканер не знает прошла она или нет.....
