| Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 10.01.2013 - 13:53
![]() Админ Волгоград Профиль Группа: Администраторы Сообщений: 7227 Пользователь №: 1 На форуме с: 3.05.2004 |
Что сделано в модернизированной прошивке: У многих Ховеров (как 2л., так 2,4л.), при использовании 92 бензина (большинство ховероводов ездят именно на 92-м), появляется отчетливый детонационный звон при трогании с пониженных оборотов. Это нормальный режим часто возникающий при старт-стоп движении в пробках, особенно если пробка на подъеме, при переезде через бугорки, через лежачих полицейских. Имеет место в заводской прошивке и обусловлен калибровками. Некоторых клиентов очень раздражает. Устранено. Мягкое трогание с места при начале движения (без клевка, и без провала). В умеренный подъем невозможно было подняться на 3-й передаче, не говоря уже о 4-й передаче (характерно для 2-литровых двигателей). Переключение передач стало возможно проводить на оборотах 2000-2500. На заводской прошивке это вызывало глубочайший провал из-за чего водители приучались переключаться на оборотах не менее 3000, а то и больше. Удаление провала на низах, а также сокращение времени разгона позволяет уверенно идти на обгон в загородных поездках. Сглажен удушающий эффект от кондиционера, увеличена разгонная динамика на всех передачах. Снижение расхода топлива в количественном выражении варьируется в зависимости от условий эксплуатации, и стиля вождения. Учитывая субъективизм оценки этого параметра, точность данных имеет разбег от "стало меньше кушать на 3л.", до "разницы не заметил". Отзывы клиентов которые прошивались у меня: http://www.hover-club.ru/forum/topic22722.html Тюнинг для каждого софта для двух вариантов комплектаций: евро3 и евро2. По заказу может быть подготовлена прошивка под газовое топливо (пропан, метан), однорежимная. H3, 2 литра, блок MT22U: PBJA PBSR PBPE H3, блок MT20U2, выпуск до 2010г.: MACB 2л MADO 2,4л PAGZ 2,4л H5, 2,4 литра, MT22U: PBPG PBSS PBKL H2, 2,4 литра MT20U, стоковый софт евро2: MAEU MAGW Просьба присылать не указанные здесь стоковые софты встречающиеся на Ховерах. Это сообщение отредактировал hash - 26.01.2022 - 10:54 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Andi |
Дата 14.01.2013 - 18:40
Спрашиваю, потому как на данное авто не имею "прошивальшика", так они недавно у нас появились |
Дата 14.01.2013 - 22:00
Ховеры я шью по 5тыс., а по стране разброс 5-7тыс. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| NOKIAN |
Дата 15.01.2013 - 08:56
![]() область Профиль Группа: Старики Сообщений: 286 Пользователь №: 1160 На форуме с: 21.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 15.01.2013 - 12:11
Самое безопасное - прислать мне сток, ведь все равно сливаете его для отката, этим, кстати, я проверяю корректность выбора тобой блока в комбике, т.к. при неправильном выборе (например, вместо MT22U выбрал MT20U2) прошивка все равно считается, но если её же зальешь обратно, то получишь труп. Восстановление потребует снятие блока и прошивания на столе. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 15.01.2013 - 12:19
Поначалу можно запутаться в количестве блоков и версий софтов, поэтому в качестве верняка, для идентификации софта, присылайте сток слитый комбиком, он вообще версию софта прописывает в названии слитой прошивки. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 7.05.2013 - 10:51
| Борода |
Дата 7.05.2013 - 23:37
Сергеич,если "идёт вразрез",снеси. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 235 )
HEX___________Copy.rar |
| karel |
Дата 8.05.2013 - 05:55
Дата 8.05.2013 - 06:07
| Борода |
Дата 8.05.2013 - 09:55
| Борода |
Дата 8.05.2013 - 10:05
Дата 8.05.2013 - 15:46
![]() Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4744 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 8.05.2013 - 18:15
В этот же список добавлю и GW Safe, недавно шил, также пустота в идентах. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Борода |
Дата 8.05.2013 - 18:20
У меня обошлось заливкой правильной прошивки(вернее калибровок)через колодку диагностики.Но понервничать пришлось,думал всё,прилип на ЭБУ. |
Страницы: (6) [1] 2 3 ... Последняя » |
