| Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 8.05.2013 - 18:26
Дата 12.05.2013 - 10:40
Саша, рискну предположить, что ты "попал" из-за того что заливал не фулл, а калибровки. В сообщении ты об этом ничего не сказал, но думаю что дело было именно так. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Борода |
Дата 12.05.2013 - 11:28
Сергеич,в самую точку. Т.е. если бы я залил фулл неприятной ситуации не получилось? |
Дата 12.05.2013 - 11:47
Калибровки без риска можно лить только после проведения следующих действий: сливаешь сток из ЭБУ, сравниваешь его со стоком на базе которого сделан тюнинг (который будешь заливать), и только если они идентичны, можно соглашаться лить калибровки. Правда, может возникнуть вопрос - откуда я знаю на базе чего сделан тюнинг? Это уже на совести продавца прошивки, должен проинформировать. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 19.06.2013 - 09:56
| driver35 |
Дата 30.06.2013 - 10:30
![]() Вологда Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 6040 На форуме с: 31.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
хозяин авто ховер3 мой друг, занимается продажей запчастей, ездит в столицу что в 500 километрах от нашего города, зачастую с прицепом, основная жалоба это расход топлива в зимний период, и то что машина не тянет, если не крутить мотор до 3000 оборотов при переключении то получим провал, я обратился с просьбой админу по прошивке, понравилось то что мне не пришлось ползать в хексе искать какой софт мне нужен. Я просто отправил считаную прошивку и получил тюнинг, записал, отправил кататься, друг проехал 1000 километров и мы с ним встретились, что он мне сказал - машина теперь ЕДЕТ! спокойно переключаешься на меньших оборотах, пропал провал, уверенней идёт на разгон, это при том что установлена резина большего диаметра, расход остался на том же уровне, мотор стал тише как то работать, вобщем доволен, от себя добавлю что рекомендую эти прошивки для использования, тем более что условия покупки - поставил - прокатился - оплатил могут защититить от ненужной траты денег если что то не устраивает, |
Дата 1.07.2013 - 06:45
Но все же подскажу тем кому нравиться "ползать" В общем, все просто, открываете в хекс-редакторе прошивку, и смотрите название идентификатора по адресу 34000 (либо 38000, зависит от софта), оно там прямым текстом указано. Это сообщение отредактировал hash - 10.09.2013 - 15:11 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 6.07.2013 - 23:45
Можно ориентироваться по третей строчке? Если она начинается с 22U2 - то перед нами MT22U, если нет - то MT20U. Так ли это, и всегда или нет? |
Дата 7.07.2013 - 07:24
Если 7-ребер, то могут быть варианты, нужно смотреть надпись в верхней части шильдика, но это в любом случае будет не MT22U. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 13.07.2013 - 20:57
Какие процедуры после прошивки? Инициализация, выкл. зажигание, ждем, вкл. зажигание заводим. Или что то упустил? Надо адаптацию ДПКВ делать? Или если ошибки нет, то не надо? |
Дата 13.07.2013 - 23:08
Хотя бы по изменившемся оборотам ХХ.
Никакие, включил зажигание и завел. Можно сделать сброс адаптаций, чтобы эффект от репрога сказался быстрее, но его и без сброса долго ждать не нужно. Я не делаю.
Если нет ошибки, не надо. Вчера сюрприз был. На Ховере H3 (по факту на авто двигатель 2.0л, 4G63) стояли мозги от H5 (2,4л., 4G69), так отъездили 73тыс. км. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 14.07.2013 - 19:10
Подходит к этому случаю. В личку задавал вопрос оставшийся без ответа. Про возможность прошивки блока с одними буквами, прошивкой с другими. Можно, если Full шить? Понимаю, что просто так незачем, но в подобном случае. |
| ahim |
Дата 14.07.2013 - 19:49
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Можно, и ЕЕПРОМ тоже менять, на "родной". Если случай не как у hash-а. Тут только Фулл поменять. |
| ahim |
Дата 14.07.2013 - 19:55
Про не те калибровки не скажу, может и по диагнозе запишется, но если залить "не правильный" ЕЕПРОМ, то только через бут потом шить. |
Дата 14.07.2013 - 20:08
Страницы: (6) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
