Страницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Прошивки на Gw Hover H5, H3, H2, c ЭБУ Delphi MT2x
ahim
Дата 14.07.2013 - 20:23
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Цитата (coon @ 14.07.2013 - 21:08)
на родной (по прошивке)
Имел ввиду родной к авто, если блок с другой машины.
Дата 14.07.2013 - 22:15
Епром я не трогал, перезалил фулл на тот который соответствует установленному двигателю, благо это фактически тот же софт, отличие только в последней букве (в мозги где стоял софт PBSS залил PBSR). Вот тут пользователи Чиплодыря остаются не у дел, ибо он фулл не пишет.
Если EEPROM на родной (по прошивке) менять, то ключи привязывать придется.
Не думаю, хотя с подобной задачей не сталкивался. Имхо, достаточно будет перенести данные о ключах из старого епром в новый. Только надо это сделать заранее, до включения зажигания.
ahim
Дата 14.07.2013 - 22:32
Нет, только данных о ключах будет недостаточно. Столкнулся один раз, когда "коллега" помучался, и перед тем как отправить авто ко мне почистил епром. Сюрприз сделал, так сказать))
Дата 14.07.2013 - 22:48
Я обычно после прошивки всегда переобучаю ДПКВ, а результат обучения прекрасно виден в ЕЕПРОМе, который чидаю перед прошивкой и после обучения ДПКВ. Столкнулся с этой особенностью на MR-140 , он тоже с этой процедурой обучения, так вот если не обучаю, то на высоких оборотах при движении на скоростях более 100-120км/час контроллер начинает ошибочно диагностировать пропуски воспламенения, при этом на поведении мотора это никак не проявляется. Но Р0300 в памяти регистрируется.
Каким образом это происходит не знаю, но после проведения процедуры обучения всё нормализуется, поэтому все Дэлфаевские блоки взял за правило всегда обучать. А ошибка Р1336 или на некоторых блоках Р0315 вроде при этом не проявлялась. После процедуры обучения сразу видны изменения в ЕЕПРОМ. Вот к примеру в архиве считанные до и после на двух машинах.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 29 )
Присоединённый файл  Р___________.rar
Дата 14.07.2013 - 22:58
Ни разу не обучал ДПКВ на Ховере после репрога, и нигде ошибка не регистрировалась. Не говоря уже о загорании CE. А прошито с полсотни уже, из которых некоторых по нескольку раз, так что если бы ошибка сидела в памяти то я бы её увидел. То что меняется содержимое епром после обучения, разве это говорит о том что необходимо обучать ДПКВ после репрога? Оно и с пробегом меняется.
Дата 14.07.2013 - 23:51
Не знаю как это на потоке, но Ланосы тоже с завода шли с необученным ДПКВ, а проявлялось это не у всех и не всегда, и если так рассуждать, то я вообще Ховеров с ошибкой Р1336 ни разу не встречал. Обучают их при выпуске с завода или нет никому не известно. Просто процедура обучения повышает точность отсчёта углов поворота коленвала, по идее раз двигатель работал без ошибок, то можно считать что в ЕЕПРОМ коэффициенты по ДПКВ не сильно отличаются от оптимальных. Точность отсчёта угла на оборотах менее 3000 вполне достаточна, но на высоких оборотах время на один оборот уменьшается и для самодиагностики пропусков иногда проявляется. Просто сталкивался с такими проблемами на 8клапанной Нексии 2009 года, а судя по процедуре обучения всё делается аналогично, и на Ховерах и на Ланосах, Нексиях, Авео и Лачетти с 1,8 литровым движком, зазор между ДПКВ и задающим диском может быть с отклонением в плюс и в минус, соответственно и усиление канала обработки сигнала требуется разное. Раньше на Кадетах, потом Нексиях с контроллерами АСДелко КДАС зазор нормировался и регулировался. Если он был меньше положенного, то моторы захлёбывались при резком открывании дросселя. В новых блоках Дэлфай не нормирует зазор жёстко, но за то ввёл процедуру , при которой контроллер сам подбирает коэффициент передачи канала обработки. Как это делается сканером описано, но что при этом происходит - нигде не смог найти описания процессов происходящих в контроллере. Прогретый мотор, нагрузки и кондей отключены и обороты педалью в пол. Обороты нарастают и трижды медленно сбрасываются, потом начинается частые изменения оборотов за счёт отсечки по топливу, - значит процедура завершена.
Недавно шил два одинаковых Ховера, но у одного всё обучилось с первого раза, а на втором трахался минут 15, - не входит в процедуру и всё! Попытки с пятой получилось, - обучал ДСТ10, хотя Карманскан тоже был в багажнике.
Раньше когда работал у дилера запомнился один бюллетень, точнее отметка о его исполнении. После проведения процедуры обучения ДПКВ поставить на контроллере краской точку , которая будет индикатором что процедура обучения проведена. К сожалению накопить статистику по Ховерам нужен поток, как у дилера, а у меня они не частые гости.
ahim
Дата 14.07.2013 - 23:56
ИМХО - нет. Если епром "родной" к данному авто. Вряд-ли(хотя точно не знаю) что-то меняется в управляющей программе или калибровках.
Дата 15.07.2013 - 05:58
Есть информация или наработки по каким адресам они там находятся? Или всё методом тыка?
Дата 15.07.2013 - 07:11
Методом тыка в этих вопросах не действуют. Паша, если понадобится, то велкам в личку, в открытом виде такую инфу класть не стану. Но мне она ни разу не пригодилась. Думаю и тебе тоже не пригодится, если возьмешь за правило шить Ховер на столе.
Дата 24.07.2013 - 15:41
Параметры Ховер H5 в стояке. Спрашивали.
Дата 3.09.2013 - 13:13
Ну. вот-пора наверное и мне присоединяться к чипованию китайцев
Чиплодырь у меня уже есть, модуль практически купил. Прошивку решил попробовать от Hasha smile.gif
Прошивку постараюсь предварительно считать, но может по шильдику уже можно индефицировать?
Дата 3.09.2013 - 13:48
На Safe два софта знаю: 31 и 50. Нужно считывать.
Дата 3.09.2013 - 13:49
Поправка-третий ховер.
Дата 3.09.2013 - 14:12
Женя, вот поэтому считывать нужно. Китай - не верь глазам своим: написано SAFE, а стоит на Ховере. В твоем случае (Чиплодырь) экпериментировать с софтами не рекомендуется. Лить калибры строго на свой софт.
Дата 3.09.2013 - 14:17
Не знаю всех нюансов по Сейфам,но не считая последний PAFM то кроме ,31 c 50 есть и самый ранний вариант, как раз с аналогичным софтом. При чтении комбиком в идентах пропущены строки, если фулл с моим совпадёт, то это именно из первых версий. Прилагаю в архиве то, что читал сам, плюс скрины при работе с комбиком, я обычно в папках машин которые прошивал сохраняю скрины и считанные фуллфлешь и еепром, иногда для некоторых тугодумов типа крузов и Платформы АСДелко5 фулл из-за огромного времени чтения не читаю фулл, только калибровки и если комбик читает ,то еепром.
Шамиль, в сообщении 50-й серийный софт для Safe.
Это сообщение отредактировал hash - 3.09.2013 - 14:34
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 22 )
Присоединённый файл  К654__.rar
Опции темыСтраницы: (6) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
