| Страницы: (6) « Первая ... 4 5 [6] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 16.11.2019 - 20:36
А что остальные авто заводятся после прошивки без передёргивания зажигания? А так, если что, жду в гости. Тема по авторским прошивкам от hash. А не о методике записи. |
| driver35 |
Дата 16.11.2019 - 22:10
![]() Вологда Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 6040 На форуме с: 31.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| assdefer |
Дата 17.11.2019 - 07:32
![]() Заглянувший хмао Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 39970 На форуме с: 15.11.2019 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал assdefer - 17.11.2019 - 07:32 |
| avohunt |
Дата 17.10.2022 - 05:58
![]() Канск,Красн. край Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 23206 На форуме с: 11.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У меня слегка необычный случай.Приехал клиент ,иногородний (260 км от меня) ,Hover ,предположительно Н2 ,он сам не знает.Двигатель стоит 4G64 .На родном эбу перестало работать 2 цилиндра ,пропал управляющий импульс на катушку.Местные мастера пилили эбу болгаркой ,ну и попилили плату .Купили другой эбу взамен .На нём машина плохо едет.Подключился сканматиком ,он показал иденты MAFM , и то что он для двигателя 4G18 .По наклейке он от BYDF3D . И ещё я так и не понял ,нужно ли мне перезаписывать eeprom в таком случае ? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| avohunt |
Дата 17.10.2022 - 06:03
| avohunt |
Дата 18.10.2022 - 04:41
Его нужно перепрошить на объём 2.4. Перечитал много тем.Боюсь завалить блок , и не пойму ,как поступать с епром . Комбилоадер приобрёл.Лицензию пока не приобретал . Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 18.10.2022 - 06:00
Он тоже не родной. Если нормально работало, можно попробовать вычитать из проца внешним программатором. Но, об этом не в этой теме. Если блок MT20U2 (сколько на нём рёбер охлаждения?), то похоже, нужна MADO. Или MAEU, MAGW. Раз уж в этой теме, то за ней к Андрею Сергеевичу. EEPROM лучше тоже поменять. Если бут сектор не переписывать, то бояться увала не стОит. |
Дата 19.10.2022 - 06:32
Идент MAFM соответсвует авто BYD F3 с двигателем объемом 1,6л, естественно что авто с двигателем 2,4л под управление этого эбу будет тупить.
Комбик не считывает только калибровки, всегда считывает фулл, т.е. прошивка в виде только калибровок для этого эбу не существует в природе.
Хотя бы год был точно известен, возможно помогло бы, но будем исходить из того что имеем H2. С учетом что блок в который надо записать прошивку имеет размеры дампов 128кб и 2кб (флеш и еепром), то для замены берем самый распространенный софт для Ховера с MT20U и двигателем 2,4л, это софт MAEU. Эбу MT20U2 также работающие с двигателем 2,4л имеют размер флеша 256кб и 3кб у еепрома, вы не впихнете их в рабочий эбу. Стоковые флеш и еепром прикрепил, гарантию что на пути замены софтов все будет безоблачно, не дам. Если путь с заменой на стоки с чужого эбу к успеху не приведут, тогда будем крутить родной софт от рабочего эбу. Это сообщение отредактировал hash - 19.10.2022 - 06:52 Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 9 )
MAEU.rar-------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| avohunt |
Дата 22.10.2022 - 06:13
На наклейке блока ,написано MT20U , но пишут ,что китайцы могут не заморачиваться сильно ,и на самом деле блок может стоять MT20U2 .На блоке 7 рёбер и белый разъём ,но это не сильно точно ,я не знал про рёберно-цветовую идентификацию блоков ,когда смотрел авто. |
Дата 22.10.2022 - 08:20
| avohunt |
Дата 3.12.2022 - 15:49
Ещё у них с братом есть затяжной тестовый подъём ,куда брат заезжал на 3-ей ,на карбовой ниве ,а он под конец вынужден был переключаться на 2-ую .Съездил ,говорит из-за того что резвее вначале набирает обороты ,заехал на 3-ей . Спасибо за прошивку . |
| play84 |
Дата 7.03.2025 - 11:48
![]() Заглянувший Ангарск Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 45189 На форуме с: 7.03.2025 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Здравствуйте, как с вами можно связаться по прошивке PBSS? Телефон в подписи Это сообщение отредактировал hash - 7.03.2025 - 13:38 |
Страницы: (6) « Первая ... 4 5 [6] |
