> Овердрайв и температура ОЖ, Как они связаны?
Wart
Дата 14.01.2013 - 21:35
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
Toyota Sprinter Carib AE95, не очень понятна связь температуры ОЖ и включения овердрайва.
user posted image
Дата 14.01.2013 - 22:57
Похоже блокировки включение до достижении рабочей температурее ОЖ
Не ясно вь!ключающий ключ куда идет, на масе, или где? Ето повь!шение на всех скоростях, или только на вь!сшая?
Wart
Дата 15.01.2013 - 06:50
Новосибирск
Эти выключатели стоят параллельно, так что это не блокировка.
Дата 15.01.2013 - 08:26
Смысл участия датчика температуры в том, что пока не прогреется - режим "OD" не включится, хотя индикация будет. Так реализовано на многих автоматах. Как вариант - здесь возможно схема кривовато нарисована.
Дата 15.01.2013 - 09:27
А может включается размыканием. Вобщето скорей схема кривая. Лампа индикации зажигается замыканием.
archer742
Дата 15.01.2013 - 10:31
Khabarovsk
Пользователь №: 25220
На форуме с: 4.01.2013
Схема правильная, Stoian выше всё верно написал. И провод от кнопки действительно должен идти на "массу", но надо смотреть остальную схему, возможно там дальше имеется какой-то блок управления, коммутирующий "массу" в нужные моменты.
Алгоритм работы схемы простой:
1)температура двигателя ниже 60 градусов(если не изменяет память) -> термовыключатель замкнут -> соленоид под напряжением независимо от положения кнопки "O/D off" -> овердрайв не включается.
2)температура двигателя выше -> термовыключатель разомкнут -> кнопка "O/D off" разомкнута -> лампа "OD off" погашена -> соленоид обесточен -> овердрайв разрешён.
При замыкании контактов кнопки "O/D off" на панели загорится соответсвующая лампа и запитанный соленоид запретит переключение коробки на повышенную передачу.
Это сообщение отредактировал archer742 - 15.01.2013 - 10:43
Дата 15.01.2013 - 22:05
Eтот алгоритм работал бь!, если хоть надпись на лампочки бь!л не включение, а запрящение повь!шающей передачи.
Что имеем уверенно?
1. Ето блокировка до достижении рабочая температура ОЖ.
2. Запрет есть на запитанной клапан. /Включение ключа будет зажигать только лампочки, но не и обезточивать клапана, если в то время ключ подвязан к масе./
3. При обезточивание клапана от термодатчика, получаем разрешение включение повь!шающей.
И тут уже начинаеться неразбериха. Логично, когда через ключ даем маса и контрольная лампа зажигаеться, включение клапана дасть включение, а не запрет на повь!шающая. Да и логично сигналом обозначать рабочий цикл, повь!шение.
Для обяснение ето противоречие надо глянуть и на другие схемки обясняющие процес включение повь!шающая передача. Вероятно там есть и другие клапана и релюхи kto.gif
Wart
Дата 15.01.2013 - 23:12
Новосибирск
Совершенно верно, я до этого недавно дошел.
Что имеем уверенно?
Так и есть, на приборке написано "O\D OFF" при включенной лампе, т.е. при нажатой кнопке. Термовыключатель при холодной коробке замкнут и запрещает овердрайв точно так же, как и кнопка на селекторе. Ну а о назначении диодов и говорить не стоит, не маленькие laugh.gif
Спасибо за внимание.
Wart
Дата 16.01.2013 - 00:05
Новосибирск
Одно непонятно, почему идет наблюдение за температурой ОЖ, а не масла в коробке? Или раз они рядом, то температура у них считается примерно одинаковой?
Дата 16.01.2013 - 00:16
Для чего "TOYOTA" ...
Вспомните назначение авто,на них ездят все от школьника до пенсионера,вспомните все напоминалки о забытом ключе в замке,не заведёш на скорости и т.д,т.п 2017.gif
Здесь представьте на холодном двигателе,масле кому то вздумалось побаловаться на светофоре diatel.gif
Уже писал,но повторюсь,при неисправной ABS ,овер-драйв,запрещение вкл повышающей передачи также не работает,хотя на щитке индикатор вкл kto.gif
Wart
Дата 16.01.2013 - 07:30
Новосибирск
Так если лампа горит, повышающая и не работает.
Дата 16.01.2013 - 11:09
Хотел сказать,что если на ходу двигаться на 4-той скорости и при обгоне отжать овер-драйв,то индикатор засветиться,но с 4-той на 3-тью АКПП не переключится.
Как это должно быть.
Wart
Дата 16.01.2013 - 22:49
Новосибирск
Ясно, спасибо всем за участие =)
archer742
  Дата 18.01.2013 - 13:16
Khabarovsk
Названия элементов на схеме неправильные, согласен.
Но оно так работает на всех старых тойотах smile.gif Алгоритм, который я описал, наблюдал у товарища на Camry 1987 года с простой гидравлической АКПП.
У меня на Карине в 170 кузове с простой гидравлической АКПП A240L всё ровно так же, кроме термовыключателя - его самого и проводки к нему нету. Соленоид на коробке всего один, тот который запрещает включение четвёртой передачи.
2Wart:
Контролируется температура ОЖ видимо потому, что на автомобилях с автоматической трансмиссией масло из автомата охлаждается в радиаторе системы охлаждения, в нём внутри теплообменник стоит. Поэтому их температуры практически одинаковы всё время.
2picnic:
На автомате на обгоне надо газ в пол давить, а не овердрайв выключать wink.gif Серьёзно, режим кик-даун, правильно отрегулированная коробка переключится на третью, а раскрученный до 5000 движок поможет завершить манёвр smile.gif
Это сообщение отредактировал archer742 - 18.01.2013 - 13:24
Дата 18.01.2013 - 18:25
tema.gif smile.gif ,тема про rolleyes.gif ,а не обгон.
