> Датчик неровной дороги и его отсутствие, 2115 2007 M73 ИТЭЛМА двиг 11183
Дата 15.01.2013 - 16:08
Набери в Яндексе программатор пдб 2 почитай ....
Что-то мне кажется там м73 не заявлен.
Дата 15.01.2013 - 16:13
NikitosStainless,рампа на этом авто со сливом или без? В техпаспорте автомобиля какой двигатель указан?
Дата 15.01.2013 - 16:14
Цитата (NikitosStainless @ 15.01.2013 - 15:38)
Вы мне только покажите где прочитать,
Уже сказали - ищи в гугле и яндексе. Сложность нашей профессии еще и в том, что недостаточно уметь переваривать информацию по букварю вытащенному из шкафа (этого умения недостаточно), а и в том что эту информацию нужно научиться находить самому. Разницу чуешь? Умение искать (формулировать свой запрос сначала в голове, потом в строке поисковика) - есть неотъемлемая часть профессии. Этому нужно учиться в первую очередь.
NikitosStainless
Дата 15.01.2013 - 16:15
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Спасибо почитаю, но если М73 не заявлен, то полюбому придется машину на сторону отдавать, так как найти программатор и купить, клиент ждать столько не будет, пока я накоплю. Но самая важная мысль мне ясна - блок меняный, тут уже 50% головной боли - не мои, но чтоб сохранить клиента (ибо адекватный), надо не просто послать на все четыре стороны, а по точному адресу yasno.gif
NikitosStainless
Дата 15.01.2013 - 16:16
Санкт-Петербург
Рампа без слива, давление проверил на всяк случай - 3,8. на табличке моторного отсека 11183 обозначен двигатель, техпаспорта нет(((
NikitosStainless
Дата 15.01.2013 - 16:17
Санкт-Петербург
Дата 15.01.2013 - 16:19
Вот тебе пазлы для Яндекса, если верно сложишь, решишь вопрос с тем что у тебя имеется без допзатрат.
ST10_15.exe
K-line адаптер
Программирование М73 Ителма через бут.
Дата 15.01.2013 - 16:30
Первый пазл правильно называется ST10Flasher v1.5.exe, пардон за фривольное переименование программы (у себя на компе я её так обозвал smile.gif )
Дата 15.01.2013 - 23:09
Цитата (hash @ 15.01.2013 - 17:19)
Вот тебе пазлы для Яндекса..
Ох,Сергеич,жёстко ты с молодёжью.... rolleyes.gif А в прочем,может так и нужно?NikitosStainless,не дрейфь,спрашивай,поможем,не взирая на лица. gruzin.gif
Дата 16.01.2013 - 05:38
Может быть проще объяснить клиенту , что чип тюнинг - это дорого? И реально отправить к мастеру? Или за правильным блоком.
А потом уже разбираться почему авто троит. Но врядли троит из-за блока.
NikitosStainless
Дата 16.01.2013 - 06:34
Санкт-Петербург
Сегодня как на работе буду еще раз проверю все что с блоком не связано - компрессию, форсунки, метки ГРМ, давление в рампе,исправность клапана адсорбера и отпишусь по результату.
Дата 16.01.2013 - 08:32
Теркин
Дата 16.01.2013 - 08:33
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
... просто заметил интересную вещь - загадки всякие ко мне так и липнут, у трех человек интересовался насчет этой проблемы( не в инете, а в реале) пожимают плечами - какой, типа днд, на ВАЗах они бывают что ли? как какой-то геморрой, простите, оно сразу же ко мне попадает, не могу я сразу сказать человеку "не знаю, не умею", стараюсь вникнуть в суть проблемы, при этом ничего не испортив
Когда, в процессе работы, я сталкиваюсь с непняткой, то стараюсь, не пожалев времени, разобраться с ней досконально. И так, пока загадки не начнут появляться все реже и реже.
А если, (из-за лени, или чтобы не тратить времени), отправлять такое авто, то, как мо мне, это недальновидно, поскольку поощряются пробелы в собственных знаниях.
Поэтому, лучше не пожалеть времени сегодня, чтобы не наступить на подобные грабли завтра...
NikitosStainless
Дата 16.01.2013 - 09:13
Санкт-Петербург
тут тоже вот можно сказать проблема - у меня начальство подгоняет в прямом смысле - у сервиса должен быть поток, так что пока нет собственного помещения, буду читать теорию, позже этим обязательно займусь или решу, что именно этим заниматься не буду (я про прошивку ЭБУ)
все заново проверил, больше отклонений не нашел, упираюсь опять в эбу
Дата 16.01.2013 - 09:59
appl.gif appl.gif appl.gif Хорошо пристроилось это "начальство" .Весь форум его обрабатывает!
