| kozym |
Дата 15.01.2013 - 21:08
![]() Заглянувший Кузбасс Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 25333 На форуме с: 15.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Как победить флуд-контроль? Ждать 1,5 часа для ответа - это по-моему, переборщили. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 15.01.2013 - 21:24
Только не спутайте " L" с "S",сожгёте РРегулятор. Также лучше вначале запитать Ваше "S и IG" ,а затем заводить. Иначе получится скачок напряжения,на всякий случай.Оставлять IG на долго при заглушенном,обмотка возбуждения будет запитана. |
Дата 15.01.2013 - 22:55
| Wart |
Дата 15.01.2013 - 23:43
![]() ![]() Новосибирск Профиль Группа: Помощники Сообщений: 163 Пользователь №: 24174 На форуме с: 2.09.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 16.01.2013 - 00:18
| Strannik7 |
Дата 16.01.2013 - 01:52
![]() ![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 158 Пользователь №: 22745 На форуме с: 19.02.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| kozym |
Дата 16.01.2013 - 04:45
В моем случае лампу включает-выключает РН. Это видно и по схеме. Сегодня вечером проведу эксперимент как описывал постом ранее. Отпишусь. А на четырехпиновых разъемах один выход как раз на мозги. Комп обороты двигателя повышает взависимости от нагрузки (сам не знаю, где-то вычитал). 1. S и IG можно на + посадить до заводки двигателя? 2. Последовательность подачи напряжения на эти входы имеет значение? 3. Какие токи через эти контакты? Предохранителя 10А хватит на оба? Это сообщение отредактировал kozym - 16.01.2013 - 04:57 |
Дата 16.01.2013 - 08:51
| Василич |
Дата 16.01.2013 - 12:34
2. Последовательность подачи напряжения на эти входы имеет значение? 3. Какие токи через эти контакты? Предохранителя 10А хватит на оба? 1.Можно. 2.Если IG запитано,а S нет,то регулятор не контролирует зарядное напряжение.У меня на стенде они соединены постоянно вместе,после остановки генератора,отключаются тоже вместе. 3.10А вполне достаточно. |
| kozym |
Дата 16.01.2013 - 12:36
Дата 16.01.2013 - 16:23
У Автоники по этим генераторам можно посмотреть и выяснить что к чему. |
Дата 16.01.2013 - 19:03
![]() Одесса Профиль Группа: Сообщений: Пользователь №: На форуме с: -- Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| kozym |
Дата 16.01.2013 - 21:25
Вообщем, все банально - обрыв провода на S контакт. Дело в чем - я измерял напряжения прокалывая провода около правого аккумулятора (там удобнее, легче потом заизолировать и в этом месте не бывает воды). Это сантиметров 30 не доходя до фишки. Здесь провода уложенны в гофру, она легко вскрывается. К самой фишке провода подходят уже в кембрике, достаточно жестком. Кембрик, огибая генератор, согнулся под 90 градусов. И, скотина, свом ребром перетер изоляцию белого провода (S). А дальше вода и постоянное напряжение сделали свое гадкое дело - провод сгнил. Но замечу в свое оправдание, изначально провода прозванивались до ближайшего соединения, дергались. Все было нормально. Мысль была, что надо провода колоть прям у фишки - НО Я ЖЕ ИХ ПРОЗВАНИВАЛ!!! Видать, когда фишка вставлялась на место провод сгибался и контакт терялся. Всем огромное СПАСИБО за участие, информацию, советы. Удачи. P.S. А узкоглазые - редиски. Хоть чуть-чуть да наговнят. Это я про кембрик. |
| Gonchezavr |
Дата 18.06.2026 - 08:19
![]() Заглянувший СПб Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 38433 На форуме с: 10.10.2018 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Gonchezavr - 18.06.2026 - 08:26 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Василич |
Дата 18.06.2026 - 11:42
Страницы: (2) 1 [2] |
