> Renault Scenic 1.6 2002, плохо запускается двигатель
zheny
Дата 6.12.2005 - 19:54
Плохо запускается двигатель на Renault Scenic 1.6 2002г.в. только на холодную при температурах от+5 до минусовых. Стоит подогреть двигатель предпусковым котлом WEBASTO тогда запускается с первого раза. Диагностика никаких неисправностей не выявила. Модель двигателя K4MA700. Выскажите Ваши соображения по этому поводу.
VIN VF1JAO4B527819710.
ндв
Дата 7.12.2005 - 12:41
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
возожная причина - плохой контакт, частичное разрушение проводника или изоляции... такие температуры как раз соответствуют повышенной влажности... а вот конкретную точку нужно искать rolleyes.gif
Дата 4.02.2011 - 01:45
Адаптацию по топливу прочтите ...если более 10% дело ясное ...форсунки...насос...заборник! ...до 25% на французах в " ошибку" не выпадает!!!
Дата 4.02.2011 - 01:46
...ну или свечи unsure.gif пардон г!!!!
endru
Дата 30.03.2011 - 09:14
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
А плохо запускается как? Долго крутит , а потом запускается и работает в штатном режиме? Или вообще не запускается.?
Иван
Дата 30.03.2011 - 09:43
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
Vasilii
Дата 30.03.2011 - 09:45
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
endru
Дата 1.04.2011 - 18:54
Харьков
