| Smartel |
Дата 17.01.2013 - 19:36
![]() Заглянувший Mgn Профиль Группа: Актив Сообщений: 5 Пользователь №: 25366 На форуме с: 17.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Опишу в деталях свою проблему: заглушил мотор и отошёл от машины на пару минут, завести после этого с первого раза не удалось: при попытке завести был слышен треск (щелканье, как из пулемета), такой я слышал, когда у меня садился аккумулятор. После осмотра подкапотного пространства я повторил попытку - удачно. Проехав метров 300, машина начала буянить: как будто прерывается зажигание, панель приборов моргает, прыгает стрелка датчика температуры масла, двигатель теряет искру. Припарковал, заглушил и снова попробовал завести - опять треск. На следующее утро треска не было, но стартёр крутился очень медленно. Я зарядил аккумулятор (зарядник показал, что АКБ действительно разрядился), после этого проблем с пуском двигателя не было. Моё мнение - генератор не питает АКБ. Ещё один симптом - не горит лампа АКБ на панели приборов при включении зажигания. Лампа цела, панель тоже. Потом я грешил на регулятор напряжения, достал его и проверил, как описано в книге по ремонту. Он оказался исправным. Пока не езжу, боюсь, что в пути сядет батарея. Да и зажигание всё-равно иногда прерывается, скорее всего, отходит контакт где-то в салоне. Есть один провод, который передавлен в одном месте, может быть там обрыв, но когда я изгибаю и шевелю его, то ничего не происходит. Провод тонкий, отходит от реле зажигания, скорее всего на массу (черный). Надеюсь, объяснил доступно. Заранее спасибо за помощь! Это сообщение отредактировал Smartel - 17.01.2013 - 19:37 |
| Митяй |
Дата 17.01.2013 - 21:15
![]() ![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 169 Пользователь №: 15694 На форуме с: 7.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| konstantin34 |
Дата 17.01.2013 - 21:20
![]() волгоград Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 25008 На форуме с: 10.12.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| LVChebakov |
Дата 18.01.2013 - 08:03
| NikitosStainless |
Дата 18.01.2013 - 08:28
![]() Победитель голосования "Лучший новичок форума в 2012г." Санкт-Петербург Профиль Группа: Помощники Сообщений: 261 Пользователь №: 21773 На форуме с: 31.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Smartel |
Дата 18.01.2013 - 12:05
Осмотрел провода. Один из розовых проводов от генератора плохо закреплён, там был припой, который отпал. И провод на массу от аккумулятора хилый. На работающем двигателе отсоединял клемму с АКБ - двигатель глох (знаю, что так делать нельзя и это не показатель, но всё же..) В монтажном блоке за возбуждение генератора отвечает предохранитель f16, он в порядке. Последую совету Митяя , позже отпишусь. |
Дата 18.01.2013 - 12:28
| Smartel |
Дата 18.01.2013 - 14:32
Я попробовал соединить с массой тонкий провод, идущий от генератора. Лампа АКБ на доске приборов загорелась. Указывает ли это, что неисправность на 100% в генераторе? |
| NikitosStainless |
Дата 18.01.2013 - 14:42
Дата 18.01.2013 - 19:37
| Андрей |
Дата 18.01.2013 - 21:27
Ту клемму генератора, куда подключается тонкий провод, запитайте от АКБ, отдельно через 3х ваттную лампочку (аналогичную той что в приборной панели). Если лампа не горит, а РР исправен, то ищите обрыв в роторе генератора (не сложно проверить мультиметром, сняв реле, щупами на контактных кольцах ротора). Если лампа горит, но после пуска двигателя немного притухла, разбирайте генератор первое - "пробит" диодный мост, второе-ослабли/отгорели клеммы выводов обмотки статора, третье-(похуже уже) обмотке статора "каюк" (в этом случае характерное повышенное гудение генератора от нормы). Если лампочка после пуска потухла что называется "на глухо"- смотрите эл.проводку. Но, однако, прежде чем все это сотворить крайне необходимо проревизировать (зачистить/перетянуть) "массы" на кузове/двигателе/клемма АКБ и так же "плюсы"-2 провода на генераторе/клемма + АКБ. Удачи-и-и!!! |
| Smartel |
Дата 19.01.2013 - 12:06
| Smartel |
Дата 21.01.2013 - 17:04
