> Датчик неровной дороги и его отсутствие, 2115 2007 M73 ИТЭЛМА двиг 11183
NikitosStainless
Дата 15.01.2013 - 10:14
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Суть проблемы - приехали с пятнашкой люди - мотор явно "троит" и горит CE - чтение на сканере показало низкий уровень сигнала ДПДЗ, неисправность цепи нагревателя второго ДК и высокий уровень сигнала датчика неровной дороги. Датчик физически найти не могу - его просто нет вот тут http://autowin.ru/index.php?city=nsk&mod=n...nu=full&id=2168 нашел какого цвета провод должен идти на датчик - серо-голубой, тут же сказано что питание его и ДПДЗ параллельно, а из ЭБУ провод указанного цвета не выходит.. Возникают вопросы и выводы - если в комплектации проводки ДНД не предусмотрен, а ЭБУ поставили такой, что дНД должен быть - из-за его отсутствия может показывать ошибку ДПДЗ? как быть с самим ДНД - менять жгут на ЭБУ? менять сам ЭБУ? по поводу мозгов звонил хозяину - менял не менял, а он оказывается 2 дня как машину взял. товарищи - в какую сторону копать?
NikitosStainless
Дата 15.01.2013 - 10:21
Санкт-Петербург
И еще - подкиньте на всяк случай распиновку данного эбу, на случай несоответствия цветов проводов
Дата 15.01.2013 - 10:54
А ПО то какое в ЭБУ стоит?
Схемы на Чиптюнере можно скачать: http://chiptuner.ru/content/docs/
Сдесь не выложить-не влезет...
NikitosStainless
Дата 15.01.2013 - 11:06
Санкт-Петербург
в разделе паспорт эбу следующие сведения:
Номер по каталогу автопроизводителя - 21114-1411020-12
Код ЭБУ поставщика - 0261204999
Код программы ЭБУ поставщика - 0799
Система или тип двигателя 21101 1,6 L 8V
Дата программирования или производства ЭБУ - 15-11-2007
идентификатор I317DA02
NikitosStainless
Дата 15.01.2013 - 11:31
Санкт-Петербург
C чиптюнера скачал - на 42 ноге должен быть днд, а у меня на том проводке - адсорбер diatel.gif
Дата 15.01.2013 - 11:47
Назначение датчика неровной дороги,притуплять ЭБУ,для того,что когда авто двигается по колдобинам коленвал вращается не столь равномерно и возможно в ЭБУ пропишется ошибка по ДПКВ.
Установлен ДНД под капотом слева (стоя перед ним) на левой стойке подвески на своём кронштейне.
NikitosStainless
Дата 15.01.2013 - 11:49
Санкт-Петербург
нет там днд и не было судя по всему - даж отверстий крепежных нет, тут вот думаю - либо проводка меняна, либо мозги, тут вот вопрос - что менять, проще эбу, но как быть с иммо? программировать то их не умею diatel.gif
Дата 15.01.2013 - 12:05
Посмотрел схему-на 42 пине ДНД висит.
Скорей всего блок менян, и поставлен Е3. Тебе проще залить прошивку на Е2. Там ДНД в комплектации нет.
Мотор мастер от Трейда отличное решение, при малом потоке.
NikitosStainless
Дата 15.01.2013 - 12:27
Санкт-Петербург
Ссылку в студию
Дата 15.01.2013 - 13:16
Тебя забанили в Яндексе?
Вот здесь обсуждали: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=7488
Там же и ссылка есть.
Дата 15.01.2013 - 13:31
Поиск рулит! Сылки надо учиться поисковиком по ключевому слову искать. Интернет это позволяет делать легко и без проблем. Похоже что контроллер менялся, 73 блоки тогда только появились, но скорее всего родной Январь 7.2 махнули на 73 с тем софтом, который был в наличии. Отсюда и проблемы, надо лить правильную прошивку под имеющуюся комплектацию , а уже после этого диагностировать, а то "фантомные" боли будут портить картину, как у человека с ампутированной ногой чешется большой палец, которого в помине нет. Если в диагностику влезаешь всерьё и надолго, то для прошивки инструмент заиметь придётся, что выбрать - только от тебя зависит, у всех мнения разные. Цены различаются очень заметно, поэтому полезно почитать, а познакомиться и пообщаться в эфире можно в Zello на ADACT или Oktja, пароль на вход если есть желание я тебе скину, просто канал популярный и слишком много любопытных и часто невменяемых заглядывало, пришлось запаролить. А 73 блок с загрузчиком версии 0799 открытый, так что любым загрузчиком работающим с Я7.2+/73 , правда и прошивка DA02 не из разряда удачных, мягко говоря.
Дата 15.01.2013 - 13:41
Следущая заводская версия для этого блока I317DA03 не имеет в комплектации ДНД.
NikitosStainless
Дата 15.01.2013 - 14:22
Санкт-Петербург
пришел шеф и притащил прибор интересный - шнур для компа, блок питания и 2 разъема как на мозгах, к ним диск с написанной ручкой надписью ПБД - что это, где почитать как этим пользоваться (поиск конечно рулит, но мне нужны, жизненно необходимы, ваши профессиональные рекомендации по чтению).
Дата 15.01.2013 - 14:32
Плотно парень присел на "я лучше спрошу".ПБД-2 это то чем можно перепрошить твой ЭБУ.
NikitosStainless
Дата 15.01.2013 - 14:38
Санкт-Петербург
Вы мне только покажите где прочитать, мне крайне неудобно уже спрашивать, я вабще как будто чужими мозгами денег пытаюсь заработать, а я так не привык и привыкать не собираюсь, просто заметил интересную вещь - загадки всякие ко мне так и липнут, у трех человек интересовался насчет этой проблемы( не в инете, а в реале) пожимают плечами - какой, типа днд, на ВАЗах они бывают что ли? как какой-то геморрой, простите, оно сразу же ко мне попадает, не могу я сразу сказать человеку "не знаю, не умею", стараюсь вникнуть в суть проблемы, при этом ничего не испортив
