| nadtochiyck200808 |
Дата 19.01.2013 - 14:04
![]() Черкассы Профиль Группа: Актив Сообщений: 20 Пользователь №: 22983 На форуме с: 16.03.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
![]() и она работает как надо,и мигает при мигании поворотов. Но почему-то не горит при включении габаритов. Что сделать, чтобы горела при включении габаритов, а в момент загорания всех ламп на аварийке гасла? Очень буду благодарен за помощь. |
| Vaskol83 |
Дата 19.01.2013 - 14:23
| nadtochiyck200808 |
Дата 19.01.2013 - 14:27
| Vaskol83 |
Дата 19.01.2013 - 14:41
| nadtochiyck200808 |
Дата 19.01.2013 - 14:47
| hash |
Дата 19.01.2013 - 15:02
При включении габаритов наверняка горит не та же самая лампа, вот и весь секрет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| nadtochiyck200808 |
Дата 19.01.2013 - 15:05
| Василич |
Дата 19.01.2013 - 15:29
Вот соответствие контактов, в проводке менять ничего не нужно, просто переподключить провода с одного выключателя на другой в соответствие с указаными номерами 2140 2107 2108 ВК422 ВК2409.3710 1 2 2 2 8 1 3 (не используются в родном) 4 1 11 5 3 12 6 4 5 7 (не используются в родном) 8 7 4 На кнопке 2108 есть, как я уже говорил два вывода для подключения подсветки кнопки, номера 6,7 вроде, но точно не помню, проверяйте, но находятся в центер кнопки. Один кидается на массу, второй на подсветку приборов на панели (можно и не подключать если замарачиваться не хотите). В кнопке подсветку стоит диод поэтому полярность подключения имеет значение. |
| диамон |
Дата 20.01.2013 - 07:29
| Теркин |
Дата 20.01.2013 - 09:03
Дима, а ты, на своем крайнем Севере, много Таврий уже перещупал? (Это была шутка Расскажу про свой опыт. Когда моя жена училась водить авто, то она купила себе Славуту. (Это Таврия, только с 4-я дверями). Так вот, кнопки на этом авто не подсвечивались. Тогда жена берет меня за хобот и говорит пламенную речь. Я, конечно же, сразу все понял... (Если кто не понял, то это было вступление). Оказалось, что на этой, (малобюджетной), Славуте установлены кнопки без лампочек подсветки. ТОгда я купил кпопки с подсветкой. НО!!! Оказалось, что в проводке нет проводов на подсветку. Пришлось дорабатывать проводку. Но это ещё не предел экономии в чуде украинского автопрома Таврии/Славуте. У меня есть клиент, с Таврией-ивалидкой. Так в ней нет проводки на прерывистый режим стеклоочистителя. (Хотя подрулевик от "девятки"). Наверное инвалидам, в дождь, нужно сидеть дома... |
| диамон |
Дата 20.01.2013 - 09:38
| nadtochiyck200808 |
Дата 22.01.2013 - 19:34
