> кнопка аварийки
nadtochiyck200808
Дата 19.01.2013 - 14:04
Черкассы
Пользователь №: 22983
На форуме с: 16.03.2012
Парни, выручяйте. У меня на кнопке 376.3710
user posted image
и она работает как надо,и мигает при мигании поворотов. Но почему-то не горит при включении габаритов. Что сделать, чтобы горела при включении габаритов, а в момент загорания всех ламп на аварийке гасла? Очень буду благодарен за помощь.
Vaskol83
Дата 19.01.2013 - 14:23
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
А она вообще должна гореть при включении габаритов?
nadtochiyck200808
Дата 19.01.2013 - 14:27
Черкассы
ну да, как бы все кнопки подсвечиваются при включенных габаритах, а эта нет.
Vaskol83
Дата 19.01.2013 - 14:41
Спб
а что за авто?, не на всех машинах эти кнопки светятся
nadtochiyck200808
Дата 19.01.2013 - 14:47
Черкассы
авто таврия. Просто у друга эта кнопка горит на таврюхе. Может какой провод куда надо перекинуть?
Дата 19.01.2013 - 15:02
На схеме есть одна лампа, как заставить работать вторую, которой нет. Вынеси мозг электрику, я бы так назвал тему.
При включении габаритов наверняка горит не та же самая лампа, вот и весь секрет.
nadtochiyck200808
Дата 19.01.2013 - 15:05
Черкассы
вы думаете, в кнопках по 2 лампы?
Дата 19.01.2013 - 15:29
Разновидностей кнопок в маркировке которых начало которое Вы указали-много.Все они разные,определяется по маркировке после точки.Вот поисковиком примерно ответ на Ваш вопрос.Разберётесь?В кнопке аварийки на некоторых 2140 и тазиков например есть дополнительно лампочка (типа контрольки включения аварийки). В кнопке 2108 ее нет, но есть подсветка кнопки, которая имеет два отдельных вывода.
Вот соответствие контактов, в проводке менять ничего не нужно, просто переподключить провода с одного выключателя на другой в соответствие с указаными номерами
2140 2107 2108
ВК422 ВК2409.3710
1 2 2
2 8 1
3 (не используются в родном)
4 1 11
5 3 12
6 4 5
7 (не используются в родном)
8 7 4
На кнопке 2108 есть, как я уже говорил два вывода для подключения подсветки кнопки, номера 6,7 вроде, но точно не помню, проверяйте, но находятся в центер кнопки. Один кидается на массу, второй на подсветку приборов на панели (можно и не подключать если замарачиваться не хотите). В кнопке подсветку стоит диод поэтому полярность подключения имеет значение.
диамон
Дата 20.01.2013 - 07:29
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
так на этой кнопке лампа внутренняя и с наружи , это та же кнопка что и на 08 стоит внутренняя габарит , с наружи индикация работы аварийки, бери и подключай
Теркин
Дата 20.01.2013 - 09:03
Украина Киев
Пользователь №: 11562
На форуме с: 15.08.2008
Дима, а ты, на своем крайнем Севере, много Таврий уже перещупал? (Это была шутка laugh.gif )
Расскажу про свой опыт.
Когда моя жена училась водить авто, то она купила себе Славуту. (Это Таврия, только с 4-я дверями). Так вот, кнопки на этом авто не подсвечивались. Тогда жена берет меня за хобот и говорит пламенную речь. Я, конечно же, сразу все понял...
(Если кто не понял, то это было вступление).
Оказалось, что на этой, (малобюджетной), Славуте установлены кнопки без лампочек подсветки. ТОгда я купил кпопки с подсветкой. НО!!! Оказалось, что в проводке нет проводов на подсветку. Пришлось дорабатывать проводку.
Но это ещё не предел экономии в чуде украинского автопрома Таврии/Славуте.
У меня есть клиент, с Таврией-ивалидкой. Так в ней нет проводки на прерывистый режим стеклоочистителя. (Хотя подрулевик от "девятки"). Наверное инвалидам, в дождь, нужно сидеть дома...
диамон
Дата 20.01.2013 - 09:38
Омск
diatel.gif спаибо жителяв вильной украины что хоть где то в нашей строне ( СССР ) делали иномарки , а разговор изначально шел про кнопку , и если есть малобюджетка без дворников то должен быть и с инексом SL комплектация 2017.gif
nadtochiyck200808
Дата 22.01.2013 - 19:34
Черкассы
спасибо, разобрался.
