| Petrovich62 |
Дата 19.01.2013 - 16:26
![]() Semipalatinsk Профиль Группа: Профи Сообщений: 33 Пользователь №: 20335 На форуме с: 15.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ПРОБЛЕМА! Повороты моргают в режиме аварийки, (при вкл. прав/лев. положении переключателя). Кнопка аварийки - адекватна. |
| Василич |
Дата 19.01.2013 - 16:44
| Petrovich62 |
Дата 19.01.2013 - 17:18
Блин! Пока печатал , появились ответы. ВАСИЛИЧ - Спасибо! Но я такой вариант грубо рассматривал. По этому и спрашивал про АЛГОРИТМ. Моё сообщение как то не ПОЛНОСТЬЮ. Вчера вообще весь текст потерял. Буду еще раз набирать. |
| Petrovich62 |
Дата 19.01.2013 - 17:53
В монтажном блоке ниже реле прерывателя поворотов - два силовых реле, я думаю на прицеп (на них команда - адекватна, то есть работают по одному, в зависимости от положения переключателя, но на силовом выходе присутствует (без соответствующей КОМАНДЫ) ток. Соответственно, парраллелится где то в монтажном блоке, в реле (при соответствующем алгоритме), либо в кнопке аварийки. БЛИН! но силовые реле по командам разделяются. Вчера уже был вечер. Сегодня дома ломаю голову(виртуально). Может кто сталкивался, или ткните в схему и алгоритм работы. СПАСИБО! |
| колдун |
Дата 19.01.2013 - 18:20
| Petrovich62 |
Дата 19.01.2013 - 18:31
Не совсем понял.Но контролька на Щитке горит. |
| Petrovich62 |
Дата 19.01.2013 - 18:38
Извините если не внятно, но вчера потерял сообщение, сегодня пол текста??? |
| колдун |
Дата 19.01.2013 - 18:42
| Petrovich62 |
Дата 19.01.2013 - 19:42
Оно должно быть по определению, но где? Есть по подозрению - 65х25мм выше двух обычных силовых(которые щелкают), но оно на ощупь молчит, хотя когда вынимаю - повороты пропадают, и кажется (смотрел на скорую руку) ещё что-то. Да, с тыльной стороны монтажного блока напротив этих реле два разъёма, похоже перед-зад-прицеп. Пытался вызвонить фонарики по отдельности - фигвам, (хотя выход есть) наверное минус активный, не проверял ещё. И ещё - если снять верхний разъем, дворники включаются как хотят, на пример - от вежливой подсветки двери. Это сообщение отредактировал Petrovich62 - 19.01.2013 - 19:47 |
| колдун |
Дата 19.01.2013 - 20:46
| Petrovich62 |
Дата 19.01.2013 - 21:13
Да спасибо! Позиция 15 и две 5 ниже подтвердились. Ещё бы где схемку с распиновками надыбать? |
| колдун |
Дата 19.01.2013 - 21:24
| Petrovich62 |
Дата 19.01.2013 - 21:39
| Wiktor |
Дата 20.01.2013 - 08:49
![]() Пермский край Профиль Группа: Помощники Сообщений: 195 Пользователь №: 7558 На форуме с: 8.11.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Устранял такую же неисправность на самосвале FORD грузоподъемностью 25 тонн. При включении правого поворота лампы моргали в режиме аварийки. Левого - все нормально было. Вылечил заменой развязывающего диода. |
| Petrovich62 |
Дата 20.01.2013 - 11:03
Есть такое подозрение, Просто хотелось бы сначала знать где их искать. |
