| диамон |
Дата 20.01.2013 - 07:15
| archer742 |
Дата 20.01.2013 - 12:49
На новом камазовском подогревателе 15.8106-15 такую шестерню проворачивало на валу из-за застывшего топлива в насосе. Лыску срезало, но зубья не ломало, что говорит о достаточной прочности пластмассы. Перегрев по опыту в 99% случаев происходит по вине водил: подключают подогреватель не напрямую к АКБ, как рекомендовано инструкцией, а через различные выключатели. Как правило после выключателя "массы". В результате регулярно выключают "массу" при включенном подогревателе, что наносит по нему фактически тепловой удар, т.к продувка не производится. Ну и чтобы не зависеть от качества топлива в баке, крайне рекомендуется установка отдельного бачка для подогревателя и питание его чистым керосином либо солярой по сезону. |
Дата 20.01.2013 - 12:59
Скажите пожалуйста ,как правильно проверить катушку для розжига,точно как на фото ,такой же котёл. Включить через лампу 21Вт должна быть искра или же как ? Есть ещё пару вопросов по котлу. |
| archer742 |
Дата 20.01.2013 - 13:28
Вот с чем проблем не имел никогда, так это с искровыми запальниками. Свечи накала регулярно менять приходится, а эти работают безотказно. Вообще это не просто катушка, там в одном корпусе и коммутатор и генератор импульсов для него. Через лампу 21Вт работать должно, возможно придётся уменьшить зазор между электродами. Заводская установка если память не изменяет 5мм между электродами и концы их 8мм от форсунки, если смотреть сбоку. |
| андрей2012 |
Дата 20.01.2013 - 22:02
![]() слободской Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 23213 На форуме с: 11.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 20.01.2013 - 23:07
Вот из-за него по любому завтра,тоесть сегодня из дому и вытащат,чудо-чудное,достал всех этот котёл. |
| андрей2012 |
Дата 21.01.2013 - 12:04
| колдун |
Дата 21.01.2013 - 15:22
| ПростоДед |
Дата 21.01.2013 - 21:27
в смысле шестерёнки. |
| колдун |
Дата 22.01.2013 - 15:40
Страницы: (2) 1 [2] |
