> Tomahawk Tw 9010, Требуется помощь в подключении.
Кореец
Дата 19.01.2013 - 19:38
Германия
Пользователь №: 25331
На форуме с: 14.01.2013
Всем привет! Имею авто Suzuki X 90, 98 года выпуска с бензиновым двиготелем 1,6 литра 16 клапонник.Такойже мотор ставили раньше и на Suzuki Vitara.Очень хочется установить Tamahawk TW 9010.Установить хочу сам и сталкнулся с такой проблеммой,вобщем все мелочи подключил открывает и закрывает от пульта сирена звуки издаёт это понятно.Проблемма вот в чём не могу понять как подключиться и куда -чтобы работал запуск двиготеля от пульта.Инструкция от согналки есть и схема там нарисована,но понять не могу.ПРОСЬБА -если можно объясните конкретно по цветам какой провод к какому (силовой разъём дистанционного запуска 6 PIN ).
Это сообщение отредактировал Кореец - 19.01.2013 - 19:53
Vyktor
Дата 19.01.2013 - 20:21
UA
Пользователь №: 20339
На форуме с: 16.04.2011
Сразу возникает вопрос какая коробка передач,и как нащет иммо,
ПРОСЬБА -если можно объясните конкретно по цветам какой провод к какому (силовой разъём дистанционного запуска 6 PIN ).Вот здесь все понятно и доходчиво. http://autoelectric.ru/autoalarm/tomahawk/tw9010/tw9010.htm
Кореец
Дата 20.01.2013 - 00:07
Германия
Механическая.
диамон
Дата 20.01.2013 - 07:13
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
изначально запрограмируй КПП ( что бы не было самоходов) ораньжево фиолетовый к проводу ручника ( требования техники безопастности) .
для подключения не обходима контрольная лампа, а к специалисту не судьба подъехать?
если сам то смотри стр. 30 там таблица и рисуночек есть №3 зажигание не используется, на сколько я помню в этой машине нет иммобилайзера
Кореец
Дата 20.01.2013 - 14:06
Германия
[QUOTE=диамон,20.01.2013 - 08:13]а к специалисту не судьба подъехать?
По поводу подъехать к специалисту ,у нас это дорого и не каждый хочет браться за это.
posoh
Дата 20.01.2013 - 15:50
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
тогда нужно взять контрольку и найти на замке зажигания
где + постоянный
где + АСС (он при включении стартера пропадает)
где + от зажигания (их как правило два)
ну где + от стартера.
и подключить согласно схеме от сигнализации.
диамон
Дата 20.01.2013 - 16:25
Омск
А дорого это сколько, за экологию не боишься что штраф придет, в Германии нельзя чтоо бы машина стояла и пыхтела
Кореец
Дата 20.01.2013 - 18:50
Германия
Цитата (диамон @ 20.01.2013 - 14:25)
[QUOTE=Кореец,20.01.2013 - 15:06] [QUOTE=диамон,20.01.2013 - 08:13]а к специалисту не судьба подъехать?
По поводу подъехать к специалисту ,у нас это дорого и не каждый хочет браться за это. [/QUOTE]
диамон
Дата 21.01.2013 - 06:01
Омск
тогда контролечка и каждую позицию положения ключа в замке зажигания записываем , стартер рубим и подключаем согласно выбранных позиций
АСС - на проводе появляется питание в 1 и 2 положении ключа на старте исчезает.
зажигание 1 - питание появляется во 2 положении ключа и не пропадает на старте.
зажигание 2 - питание так же появляется во втором положении и пропадает на старте
ну стартер - я думаю можно не описывать
