> Пропадает тяга на горячем 21083, Коммутатор? Трамблер? Или клапана?
jet104
Дата 7.12.2005 - 08:41
Пользователь №: 868
На форуме с: 25.11.2005
Доброго времени суток!
ВАЗ 21093 год 97, двиг 21083
Загадка египетская часть2... Заводимся отлично, ХХ держим, карб промыт только что, свечи\провода новые, зажигание выставлено. Стартуем и едем как у молодого... примерно 2-3 км, потом полный гемор - дергает в движении, глохнет при начале движения (даже с перегазовкой), обороты ХХ после сброса в нейтраль плаваут как оно в проруби
Догадки начинаущего:
1) Недавно это началось, разобрал трамблер, думал грузики клинит (вакумный рабочий) - так и было, увидел две борозды внутри корпуса и извлек маленькуу левуу шайбу, которая там болталась. Сами грузики рабочие, собрал трамблер, ненадолго неисправность пропала, правда запел подшипник, но не в постоянку. Так что, вал что ли греется, да подшипник клинит?
2) Летом клинануло стартер при заведенном двигателе - пришлось сбрасывать клемму с АКБ - ЭПХХ грохнулось сразу, а вот коммутатор вроде живой. Но слышал я, что они вроде могут "не полностьу" из строя выходить, а мозга потаптывать
3) Диагност предположил неисправность клапанов - при расширении металла вроде как могут не полностьу садиться в седло. На холоднуу не стучат, на горячуу тоже, либо просто не слышу. А водилы опытные говорят - да ну на фиг
Так что же это может быть?
ra700
Дата 7.12.2005 - 09:09
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Что значит "опытные водилы"? Диагност (если он технически грамотен) основывается на технич. знания, а "водилы" на что опираются? На предположения?
Что касается проблемы: основания для подозрения клапанов есть. Однако, зависимой от температуры причины может быть несколько.
Проверьте компрессию в цилиндрах (не только максималку, но и скорость нарастания). Если компрессия ближе к минимально допустимому, то при норм. зазорах в приводе клапанов, двигатель может работать нормально. При прогреве последнего и при полном выборе зазоров клапана остаются несколько незакрытыми. Вот эта "добавка" и может сыграть роль, резко уменьшая мощность двигателя.
Еще надо учесть, что при прогреве двигателя возможно увеличивается подсос воздуха (коробленные привалочные плоскости карбюратора и т.п.).
В-общем, у оснащенного диагностического поста должны быть средства для записи кривой компрессии в цилиндрах. Анализируя данные, полученные на холодном и горячем двигателе можно исключить или подтвердить вариант с зазорами клапанов. Как косвенный метод - измерение вакуума во впускном коллекторе (МАР-сенсором от ГАЗа, например), для оред-я подсоса воздуха.
Это сообщение отредактировал ra700 - 7.12.2005 - 09:10
posoh
Дата 7.12.2005 - 10:51
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
а когда крышку бака откручиваешь шипение слышно?
не на холодном а уже когда поездил.
ндв
Дата 7.12.2005 - 12:36
Пользователь №: 873
На форуме с: 28.11.2005
странно... при чем тут клапана, если сам ответил на вопрос: перебрал трамблер - неисправность пропала, вывод соответствующий
jet104
Дата 7.12.2005 - 16:38
Пользователь №: 868
Подсоса воздуха вроде нет, хотя не 100% уверен. На стоячей прогретой машине можно хоть загазоваться хоть до 5-6 тыс - ни провалов, ни выстрелов, ХХ только могут плавать, могут нет
Компрессиу проверяли - разная во всех цилиндрах, но в пределах нормы, как сказал диагност. Цифры звучали такие - 10,5 11,5 12 - что это за единицы?
Кривуу компрессии не снимали - видать плоховат стенд, попробуу другуу диагностическуу станциу
Шипение из бака есть, когда поездишь - слыхал, что неисправность немалая, но из за чего и к чему приводит? Да вот на газе когда езжу те же приколы, что описывал а газ то не из бензобака...
Rus07
Дата 7.12.2005 - 17:05
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Пусть мотортестером глянут первичку и вторичку. Раз на газе тоже самое, то остается железо и зажигание.
ELK
Дата 8.12.2005 - 00:35
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
А может просто бензина не хватает, когда нагревается? Как- там бензонасос не проверяли?
ндв
Дата 8.12.2005 - 11:53
Пользователь №: 873
компрессия в норме - это когда +-0,5 (разница между крайними значениями не превышает еденицы), т.е. в твоем случае: было бы 11;11,5;12 - это была бы норма, а у тебя разница 1,5 - уже явно не норма... дисбалланс по горшкам явно имеет место быть...
далее, работа двигателя на ХХ, пусть и до 6 тыс., и под нагрузкой - две большие разницы! это как работа свечи на пробой в воздухе и под компрессией )
гораздо более вероятно, что проблема все таки в системе зажигания...
posoh
Дата 9.12.2005 - 11:11
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
мне кажется там всего по немногу
-клапана
-бак разряжение
-бензонасос
ну и зажигание
ндв
Дата 9.12.2005 - 12:01
Пользователь №: 873
по опыту: не большое! разряжение не отражается на ездовых характеристиках...
разность колмпрессии отразится на тяговых качествах...
клапана - возможно, но не в таком виде...
да и маленький нюанс, на который никто упорно не хочет обратить внимание, цитирую (мож и не дословно) : "после переборки трамблера ситуация исправилась, но не на долго"...
