> генератор валео, генератор валео не тухнет лампа заряда
logo33
Дата 23.01.2013 - 14:56
Рига
Пользователь №: 22157
На форуме с: 13.12.2011
Добрый всем день! Проблема такая-SG 12B071 с неделю обратно принесли-нет зарядки при подетальной проверке кроме регулятора (на транспо vrc2010 не тухла лампочка) после замены регулятора на М546-(при проверке на vrc также не гасла)-на стенде нормально запустился, лампа погасла. Через 3 дня-нет зарядки-обрыв якоря-меняю-нет зарядки-обрыв-брак-следующий пошёл-на стенде всё ОК и лампа не горит и нагрузку держит...Сегодя на машине якобы зарядка только на больших-ставлю на стенд-всё ОК только не гаснет лампочка...Не комп ли её тушит-тогда может не то реле дают-на м549 Fr присутствует-на 546-й-нет...
NikitosStainless
Дата 23.01.2013 - 14:58
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
На каком автомобиле установлен данный агрегат? Рено? Ауди? Фольксваген?
logo33
Дата 23.01.2013 - 18:29
Рига
Сорри-думал не критично-Volvo V40 1999,1,9tdi. Поменял снова реле-всё ОК-притом такое же реле ставил сегодня на такой же генератор-на Джампер...то ли релюхи такие..
NikitosStainless
Дата 23.01.2013 - 21:58
Санкт-Петербург
может проверить цепь контрольной лампы на предмет потертости провода и как следствие замыкания на массу?на заглушенном двигателе и включенном зажигании просто разъем с генератора снять и посмотреть на контрольку на щитке, погасла, значит :
1. Замыкания провода на массу нет
2. Генератор запускается с лампы , а не с компа
logo33
Дата 24.01.2013 - 12:06
Рига
Запускается через лампу. На стенде лампа не гасла-на транспо-тоже. Ставлю на стенд-там гаснет и всё ОК. На машине тоже-может регуляторы через один брак? Жду результата. Прошлый раз 3 дня отъездил. И вчера же такой регулятор ставил на такой же генератор...
NikitosStainless
Дата 24.01.2013 - 13:02
Санкт-Петербург
Муфта товарищ, муфта, она перед помиранием начинает проскальзывать как бендикс (по принципу работы тот же бендикс и есть), то есть генератор вроде крутит, но нужной скорости не набирает, поэтому зарядка только на больших оборотах и регуляторы мрут как мухи от перегрузки. Проверить ее можно так - установленную на генератор муфту берем за "ручейковую" часть и туда -сюда ее вдоль якоря, продольного люфта быть НЕ ДОЛЖНО!!!
И еще, забыл добавить - так как убитая муфта крутит якорь рывками, будут обрывы якоря, которыми 120-амперные валео и без того страдают, на стенде все будет работать исправно, так как плавное вращение, не в сравнение с двигателем
Это сообщение отредактировал NikitosStainless - 24.01.2013 - 15:05
aall
Дата 24.01.2013 - 19:05
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Добавлю ещё... Заклинившая муфта , тоже может ускорить смерть якоря..особенно на дизеле.
NikitosStainless
Дата 29.01.2013 - 09:28
Санкт-Петербург
Извините товарищи, а как там генератор поживает? просто интересно... pop.gif
logo33
Дата 29.01.2013 - 11:30
Рига
Регулятор...просто регулятор...муфта живая-2 якоря подряд-один умер на авто второй не успел проработать и минуты-на стенде...бывает...
NikitosStainless
Дата 29.01.2013 - 11:51
Санкт-Петербург
неужели все брак?
дВася
Дата 29.01.2013 - 15:31
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Такое при нормальных з/ч и опыте крайне редко бывает. Производитель регуляторов Хто? Возможно М549 не равно М546 и рассчитаны на разные якоря.
logo33
Дата 30.01.2013 - 11:36
Рига
Регуляторы М549 и М546 транспо-что видно по обозначению...а якорь вайглобаловский-просто брак-секунд 10 на стенде выдержал-и в обрыв...В тот день два таких сделал-судя по всему стечение обстаятельств...
дВася
Дата 30.01.2013 - 12:07
Бурятия
Посмотрел по WAIглобалу М549 и М546 что тот что другой на 110-125А генераторах. Так что думаю что разницы по току на якоре быть не должно.
borisE
Дата 13.02.2013 - 18:38
Калуга (Обнинск)
Пользователь №: 838
На форуме с: 18.11.2005
По роторам этого производителя на Валео пока нареканий не было, а обрвы ротора как правило тянет за собой реле!
Харитон
Дата 16.02.2013 - 20:01
UA Херсон
Пользователь №: 19876
На форуме с: 1.03.2011
В течение двух лет попалось штук шесть роторов генераторов ВАЛЕО с диаметром 105 мм у которых проварачивалась обмотка. Звонится нормально, на стенде, чаще нормально, на а\м лампа ведет себя как угодно. Остальные размеры роторов пока не доставали. Личное мнение о проработавшем приличный срок генераторе ВАЛЕО - Г-но.
