Правила оформления заголовка темы| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| smirnof |
Дата 27.01.2013 - 20:45
![]() Волгоград Профиль Группа: Профи Сообщений: 35 Пользователь №: 1481 На форуме с: 19.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Ок! За конкретную программу, которая берёт выше оговоренный автомобиль через ELM 327, буду весьма признателен. |
| колдун |
Дата 27.01.2013 - 21:33
| smirnof |
Дата 27.01.2013 - 22:37
По первой ссылке: у меня из коллекции и такой лежит тоже. По второй ссылке: болталогия без конкретики. Название программы и версия, вот и всё что меня интересует..... |
| Vaskol83 |
Дата 27.01.2013 - 22:44
| submehanic |
Дата 27.01.2013 - 23:35
Для обсуждения таких вопосов на форуме есть соответствующий раздел http://autodevice.ru/forum/index.php?showforum=62 |
| колдун |
Дата 28.01.2013 - 15:27
| smirnof |
Дата 28.01.2013 - 22:29
Добрый вечер! Вот и я об этом!!! А Вы советуете...... Сегодня тестил новый Autocom 2012.2 на этом авто. Он сумел залезть так глубоко, что я был приятно удивлён. ScanDoc, пока, цепляет меньше, но он ещё нагонит. Это сообщение отредактировал smirnof - 28.01.2013 - 22:54 |
Дата 11.05.2013 - 17:59
Недавно кайрона делал, который заводился с эфира года два. А ко мне притащили, потому что совсем перестал заводиться. Форсунки до меня новые поставили, несколько раз завелся и всё. Поменяли все датчики, регулятор давления. Попал мужик на 200 000р. а машина не заводится. В общем, притащили ко мне. Под РДТ стружка - приговор ТНВД. Привезли новый, поставил прокачали, с трудом но завелся. Минут через 10 заглушил, после чего завести не смогли. При прокрутке давление до 70 доходит. Владелец уже никому не верит. На мой приговор форсункам, отвечает они же новые. Пришлось проявлять изобретательность. Выточил 4 заглушки, заглушил все 4 выхода на форсунки. Давление при прокрутке было около 500. И после прокрутки падало со скоростью около 10 бар./сек., чем дальше тем медленней. Около 250 вообще почти остановилось. Подключил 1 форсунку, на 140 бар. начал схватывать, но так и не завелся (дошло до 170). После выключения стартера давление моментально стало 0. При подключении второй форсунки давление дошло только до 140, но завестись пытался. При подключении третей, что то около 100. Четвертой - 70. Клиента убедить не удалось (не возражает, но смотрит с подозрением), но сам убедился в том, что давления нет точно из за форсунок. А не из за РДТ, например, или еще чего нибудь. |
| Vaskol83 |
Дата 19.05.2013 - 02:27
Кстати, форсунки необязательно менять, можно перебрать, главное найти хорошую контору, которая занимается только Дельфи |
| avohunt |
Дата 9.11.2014 - 11:47
![]() Канск,Красн. край Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 23206 На форуме с: 11.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подскажите при проверке на слив форсунок питание нужно с них сбрасывать.Вчера смотрел киа соренто 2.5 турбодизель.Давлении в рампе при прокрутке стартером плавает 85-90 бар.Я в дизелях 0 позвонил дизелисту он приговорил ТНВД.Почитав интернет хочу проверить форсунки сначала по вашему методу. И я понимаю что заглушив льющую обратку можно всё же завести машину.Машина сильно дымила чёрным и не развивала обороты,вызваный моторист сказал что проблема в турбине.После замены турбины и ещё чего то в двигателе машина проехала километров 5 и заглохла.Потом заводилась ещё пару раз и всё. Ошибок никаких нет. Это сообщение отредактировал avohunt - 9.11.2014 - 11:52 |
Дата 9.11.2014 - 12:31
Можно и отключить, тогда в обратку даже капли не должно попасть.
Мало. Но и для приговора ТНВД - недостаточно. Может форсунки или РДТ не держат. Или на улицу бежит. Может подкачивающий насос, фильтра. Т.е. до ТНВД мало топлива доходит и с воздухом.
Ну это вряд ли. Даже если и удастся заглушить при таком давлении, следует понимать, что форсунка открывается разностью давлений. Которое в свою очередь, обеспечивается сливом в обратку.
Похоже на льюшие форсунки.
| avohunt |
Дата 9.11.2014 - 14:13
Я тоже думаю на форсунки.Но у меня нет практики ,пока только знания из интернета.Прочитал ваши сообщения выше.Понял что глушить надо не обратку а подачу.И проверять давление.По идее если заглушить льющую форсунку то давление должно как минимум возрасти. |
Дата 9.11.2014 - 16:33
А чтоб приговорить форсунку, достаточно глянуть сколько льёт в обратку. Надо всего 4 трубки (у меня силиконовые, с вакуумного корректора зажигания классики) и 4 пробирки. Ну или 5. Один раз попробовать, сами собой отпадут большинство вопросов. |
| adam |
Дата 9.11.2014 - 17:42
Страницы: (2) 1 [2] |
