Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (2) 1 [2] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Пожарник |
Дата 5.02.2013 - 07:38
Дата 20.02.2013 - 12:26
Сколько не перечитывал, до конца не смог понять режим при котором начинается и продолжает иметь место раскачка. Она начинается при движении накатом на выключенной передаче после нажатия тормоза? И остается при полном останове автомобиля после отпускания педали тормоза? Или как? Локализуйте, плиз, точным описанием режима, может чего и наковыряю в прошивке. Может быть ссылки есть на другие источники описывающие ту же проблему? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Пожарник |
Дата 20.02.2013 - 16:10
Едем,тормозим до полной остановки, и начинается раскачка, не могу с уверенностью сказать, какие педали были после остановки нажаты, я был на пассажирском, наблюдал эту картину уже с отключенным шлангом от клапана адсорбера. |
Дата 28.02.2013 - 13:11
| Пожарник |
Дата 28.02.2013 - 14:14
Можно сказать, что предпосылки есть, со стороны ПО, но устойчивой болезни нет. Другими словами,-надо искать болезнь в конкретном авто, в котором "это" наиболее развито, жаль, что оно скорее всего не приедет,... будем ждать других с de06. |
Дата 28.02.2013 - 16:19
Надо всех с DE06, DE07 допрашивать на этот счет. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| турЫст |
Дата 16.08.2013 - 21:44
![]() Заглянувший Kharkov Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 27072 На форуме с: 16.08.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Е-газ . 2115 пробег 18000км. стоит газовое (4-е поколен.) проблема что на бензине что на газу, датчика сцепления нет , клапана и прочее железо в норме , прошивка I414DE06. |
| dopstop |
Дата 17.08.2013 - 05:50
В среднем для 10кг открытие должно составлять 2.5-3% если больше , чистите дроссель , меняйте воздушный фильтр . Но вообще машину нужно видеть для ремонта своими глазами. |
| Пожарник |
Дата 17.08.2013 - 07:00
Не думаю, что за 18 тык дроссель закакался, хотя пути господни неисповедимы. |
| dopstop |
Дата 18.08.2013 - 09:26
Он успевает закакаться к 10000 на всех то2(15 000) Чищу в обязательномм порядке . С четырех - пяти процентов падает до двух-трех . Эффект очень заметен. |
| Пожарник |
Дата 18.08.2013 - 11:14
| прапорщик |
Дата 18.08.2013 - 11:43
| dopstop |
Дата 19.08.2013 - 06:21
Снимаю гофру , беру обязательно чистую тряпочку и ВДшку , пальцем нажимаю заслонку и протираю . После , если рядом стоит клиент показываю ему грязь на тряпке - очень хорошее производит это впечатление. Затем включаю зажигание , делаю сброс - инициализацию , как положено по учебнику . А сам в это время прикручиваю гофру. Потом завожу и сравниваю результат - до и после. |
| Пожарник |
Дата 11.08.2015 - 18:43
http://galantmotors.ru/view_article.php?id=13 Не знай , правда ли это? Опасаюсь я эти эл дроссели. |
| dopstop |
Дата 12.08.2015 - 13:11
меняется если ошибка 1335 вылазит. В остальном она от и414де07 не отличается. |
Страницы: (2) 1 [2] |
