> Установка потенциомтра-СО
Макс53
  Дата 31.01.2013 - 20:34
Новгород
Пользователь №: 25517
На форуме с: 31.01.2013
Люди добрые помогите!.)
Ситуация следующая, ВАЗ 2115 2000г. ЭБУ Bosch m1.5.4.
Машина "тупит" при разгоне, не держит хх, ест 20л/100км по городу и 12/100 по трассе.
Сделали диагностику, выяснилось, что в комплекте с ЭБУ должен быть потенциометр коррекции СО. С горем пополам заказал новый из тольятти.
Но тут обнаружилось что "потерялась" проводка от этого потонциометра.
Подскажите пожалуйста разбирается ли скарт подключаемый к ЭБУ?, каким образом там проводка крепиться? на спайке или на зажимах?
Если кто знает подскажите пожалуйста!
Дата 31.01.2013 - 20:48
Ваша проблема решается просто- поменяйте горедиагноста!
Регулировка СО может производиться при помощи диагностической программы , без физического присутствия потенциометра и за одно выяснится причина прожорливости авто.
Иван
Дата 31.01.2013 - 20:56
обещалкин
моск. обл г.Раменское
Пользователь №: 19370
На форуме с: 13.01.2011
+1.... мотор в топку... вот и жрёт... имхо..
Дата 31.01.2013 - 22:20
Действительно, если бы 2110 или старая 2109, то СО потенциометр был физически, а на 2114-2115 от ликвидирован как класс. Регулировка СО производится программно, и если контроллер с буквой N, то должен быть уже лямбда-зонд. А при наличии ЛЗ или как его называют датчика кислорода СО вообще не регулируется. Похоже что рекомендация сменить диагноста очень правильная и своевременная.
Макс53
Дата 31.01.2013 - 22:50
Новгород
нормальный диагност, лямбда зонда нет!, и отверстия в штанах коллектора тоже нет., у меня Bosch M1.5.4 1411020, а не Bosch M1.5.4 1411020-70. Програмно менять пробовали, меняет, но сохранить значение СО = 0 не дает. в паспорте ЭБУ написано комплектация поставки и в ней прописано: Патонциометр СО - да, тобишь он там быть должен, кто и когда его оттуда сорвал не знаю..., расход на холостых 1,3 лилра, и опоздание зажигания. при выставлении СО=0 расход 0,9 и двигатель ровно работать начинает. blink.gif
Дата 1.02.2013 - 07:30
СО регулятор, ищите около монтажного блока, или его разъем, если конечно там не было вмешательств, в чем я сомневаюсь...
Если диагност нормальный, то он не будет напрягать клиента с поиском инфы по ремонту, и ему не составит труда взять схему и найти эти провода, и заказывать его не было нужды, обычный переменный резистор можно было воткнуть, или же поменять прошивку в БУ , на ту, что с поддержкой регулировки СО -програмно.
Макс53
Дата 1.02.2013 - 09:47
Новгород
Я же говорю, что нет старого потенциометра, и проводов к нему, чтобы со поддерживалось програмно нужно широкополосный датчик детонации, а у меня резонансный. Это опять же прокидывать провода от ЭБУ. Переменный резистр какого сопротивления?
Дата 1.02.2013 - 10:40
Вы бы хоть название прошивки написали штоли...
Макс53
Дата 1.02.2013 - 10:52
Новгород
Bosch m1.5.4 M1V13R59 норма токсичности россия-83
Дата 1.02.2013 - 11:19
Дата 1.02.2013 - 11:33
Вот почитайте 10 ответ. http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=36506
Макс53
Дата 1.02.2013 - 20:36
Новгород
Спасибо!, будем пробовать.
