> Не заводится, Scania 4 серии
DimonRRRRR
Дата 1.02.2013 - 22:09
Всем привет! Начну с частой неисправности на моих любимых скамейках
Не работает стартер ("не щелкает").
Что вышло из строя?
wink.gif Не втягивающее
PS так еще одна
Врет тахометр (в меньшую сторону).
Что до этого делал водитель?
Дата 1.02.2013 - 22:54
По первой,какая не будь защита,типа концевика подьёма кабины допустим.
По второй,ремень генератора не прослаблен?
PS:Не мой профиль,просто пальцем в небо.
И ещё ,почему именно Нижний Новгород называется,средний на пример,просто историю.
Дата 1.02.2013 - 23:09
Дата 1.02.2013 - 23:34
Больше интересовался в тот момент памятником Родина Мать Зовёт с видом на танцующий мост,тоесть изнутри kto.gif
Wiktor
Дата 2.02.2013 - 06:34
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
По первой проблеме. Может быть генератор не исправен.
Vaskol83
Дата 2.02.2013 - 11:09
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
фих знает как там на сканиях...но блокировка стартера может быть по Д+ ,если гена неисправен и висит пост + на клемме D, то вот и незаводится pop.gif
DimonRRRRR
Дата 2.02.2013 - 16:09
Vaskol83 и Wiktor
Vaskol83
Дата 2.02.2013 - 17:30
Спб
на мерседесах после 1997 года блокировка стартера реализована через датчик коленвала - есть сигнал, стартер не крутит....
Дата 2.02.2013 - 17:46
Не знаю я сканий, но осмелюсь предположить, по второму вопросу, может водителю нужно топливо и он подключал моталку спидометра с гены, потом или плечо у гены подпалил, аль забыл снять, а тот на массу прилег-вот и брешет тахо, ну и стартеру деваться некуда?
DimonRRRRR
Дата 2.02.2013 - 18:31
Нет.
Подсказка водитель перед этим делал совершенно обыкновенную операцию и при этом ничего не сломал tongue.gif
Дата 2.02.2013 - 19:11
Послушайте, "сказочник", генератор снимал. Может ещё ответить мыл он руки перед этим или нет.
Wiktor
Дата 2.02.2013 - 20:58
Пермский край
Нет.
Генератор поменял.
Vaskol83
Дата 2.02.2013 - 23:32
Спб
Мож генератор поменял на другой, но с большим шкивом
NikitosStainless
Дата 2.02.2013 - 23:58
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Что обычного он мог сделать - в голову приходит вот что - водила высушил бак , потом заправился (вот оно - обычное), потом пока систему прокачивал, поджег стартер и АКБ до полумертвого состояния довел, да так что генератор выдавал зарядный ток по максимуму и потихоньку начал помирать.
DimonRRRRR
Дата 5.02.2013 - 08:54
Водитель менял лампочки в приборной панели!
