| NikitosStainless |
Дата 3.02.2013 - 22:26
![]() Победитель голосования "Лучший новичок форума в 2012г." Санкт-Петербург Профиль Группа: Помощники Сообщений: 261 Пользователь №: 21773 На форуме с: 31.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Запускается еще как , и воет потом как раненый медведь |
| Андрей |
Дата 3.02.2013 - 22:50
| LVChebakov |
Дата 3.02.2013 - 22:52
Ну почему не возбудиться, в принципе ситуация аналогична пробою силового диода на массу. Цепь возбуждения до старта двигателя обтекается через лампу контроля заряда, а после старта как обычно... |
| LVChebakov |
Дата 3.02.2013 - 23:52
По теме этой ветки скажу, что за этот ИДО 6 эти ребята много хотят, вот приборчик похожий и подешевле http://zapadpribor.com/idvi-02/ Я тоже интересовался темой поиска кз витков и нашел эту ссылку, но до покупки дело не дошло, так, что по применению сказать нечего |
| logo33 |
Дата 4.02.2013 - 12:04
![]() Рига Профиль Группа: Помощники Сообщений: 118 Пользователь №: 22157 На форуме с: 13.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| logo33 |
Дата 8.02.2013 - 17:06
For ППЯ..Добрый день. А каким ПДО пользуетесь-ПДО-1 или ПДО-2 ? Один из них портативный с вибратором, другой с лучевой трубкой...Насколько точно можно определить межвиток при волновой и петлевой намотках? |
| ППЯ |
Дата 8.02.2013 - 18:28
| Андрей |
Дата 11.02.2013 - 21:49
| ППЯ |
Дата 12.02.2013 - 02:05
А я лишним не считаю. Особенно если неисправностей несколько и сразу покрутить на стенде невозможно. Выходит нужно разобрать, собрать, проверить обмотку и если обмотка неисправна снова разобрать, заменить, собрать. А много и таких ген, где без разборки до фаз не добраться. С осцилом действительно времени больше чем с неонкой затратится, поэтому мне неонки вполне достаточно. Вот к примеру: принесли штук пять штаеровских с маршруток, три из них вовсе не прокручиваются, заклинены подшипники, разбираю, у двух железо веером и КЗ на массу, а через массу межвиток. Можно конечно выкинуть и ждать нового, но на маршрутке каждый час дорог. По согласию с владельцем восстанавливаю, что есть. Отверткой выравнял железо и пару раз ударил киянкой, по местам указанным ПДО. Все, межвитка нет, КЗ на массу нет, заливаю эти места быстрой эпоксидкой с небольшой добавкой ацетона. На все про все минут пятнадцать. Вот уже четыре месяца обратно еще не вернулись. Так,что кому как, а для меня приборчик полезный. |
| Харитон |
Дата 16.02.2013 - 20:30
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 16.02.2013 - 20:45
И не только,диодный мост на предмет пробитых ,а в некоторых типах генераторах и замыканий выводов. |
| Кот |
Дата 16.02.2013 - 22:08
![]() Днепроперовск Профиль Группа: Актив Сообщений: 26 Пользователь №: 20833 На форуме с: 21.06.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подшипники не воют, а шумят, вой может быть от перетянутого ремня ГРМ. |
| ППЯ |
Дата 17.02.2013 - 07:01
И это случается значительно чаще. |
| borisE |
Дата 18.02.2013 - 12:43
![]() Калуга (Обнинск) Профиль Группа: Помощники Сообщений: 154 Пользователь №: 838 На форуме с: 18.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| logo33 |
Дата 18.02.2013 - 14:02
Где-то было-1-я 400-500 диаметром 0,3-0,4, вторая -4000-5000 диаметр не указан и в другом источнике-1-я-400 диаметр 0,3, вторая-3500 диаметром 0,1. Возможно из-за разного диаметра железа. |
Страницы: (2) 1 [2] |
