> ман тга, не крутит стартер
aleks174
Дата 22.01.2013 - 18:02
maqnitoqorsk
Пользователь №: 25413
На форуме с: 22.01.2013
все в норме все реле вся проводка все есть где должно быть в принудительную заводится
седелечный тягач ничего такого кабину поменяли
Это сообщение отредактировал aleks174 - 22.01.2013 - 18:41
Дата 22.01.2013 - 18:18
+ на втягивающее приходит?
Vaskol83
Дата 22.01.2013 - 18:29
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
сигналка? секретка? одиночка или тягач? гидроборт есть? силовой выход на управление тралом или гидравликой прицепа?
у них есть кнопка включения, если она в положении вкл., то авто не заводится
aleks174
Дата 22.01.2013 - 21:24
maqnitoqorsk
не чего нет все по схеме в норме все родное
реле также есть стартера взаимо заменяемые это реле исправное
Это сообщение отредактировал aleks174 - 22.01.2013 - 21:43
NikitosStainless
Дата 22.01.2013 - 21:27
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
может номер стартера есть?или фото?
Vaskol83
Дата 22.01.2013 - 21:40
Спб
а что значит в принудительную? С толкача? или 24 В напрямую на втягивающее?
не знаю как у МАНа, но у Мерседеса на перед втягивающим, на самом стартере стоит доп. реле.
там 3 вывода, приходящая 50-ка, и один конец на силовой плюс, второй конец управляющий на втягивающее.... tema.gif
Дата 22.01.2013 - 21:43
Vaskol83
Дата 22.01.2013 - 21:45
Спб
