> УАЗ Патриот , ЭБУ "bosch 17.9.7", 0500 Отсутствует сигнал датчика скорости
Дата 2.02.2013 - 21:46
Проблема в названии темы.В моём случае ,панель приборов работала без сбоев.Сел с ноутом в авто,прокатились,сигнала с датчика скорости ЭБУ не "видит".Сначала лёгкая паника,жгут от ДС до панели ,а тем более до ЭБУ,довольно длинный,где искать обрыв и ответвление на ЭБУ не известно.Успокоился,отсоединил разъём с ДС,подкинул АЗ-2,включил зажигание,стрелка спидометра пошла к 120км/ч,далее щуп осциллографа на провод.Не буду утомлять вас своими умозаключениями,скажу кОротко.От ДС до приборки провод идёт без соединений,провод чёрно-белый.Приходит на белый разъём приборной доски,тут же делится и уходит на серый(солидный такой)разъём,находящийся в 50ти см левее от разъёма панели(в моём случае там и был выпавший пин).Далее идёт в моторный отсек и приходит ещё на одну колодку,находящуюся в районе бачка омывателя лобового стекла,а с неё выходит БЕЛО-КРАСНЫМ проводом до ЭБУ.
Дата 3.02.2013 - 04:47
Спасибо.Полезно.Ставят моталки на служебные,а потом уходя водитель её вырезает и ищи...
Дата 3.02.2013 - 10:16
Борода, спасибо. Вольности с цветами у ГАЗа, УАЗа и еще у одного, ныне покойного ... видимо это священная корова на века.
goge26081992
Дата 28.04.2013 - 19:12
москва
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 26354
На форуме с: 28.04.2013
чуть не по теме,помогите хочу заказать бокс на запасное колесо Патриота у них http://krutyak.com/index.php?productID=321 цены смущают,но говорят качество достойное,не фигня какая-нибудь,вроде как из нержавейки.кто заказывал?
Дата 28.04.2013 - 19:24
Дата 28.04.2013 - 19:38
Цитата (Борода @ 28.04.2013 - 20:24)
Саш, видать опыт по "Вosch 17.9.7" на пользу пошёл laugh.gif . Шоб pin из разъёма не выскакивал - надо бокс на колесо засандалить old.gif . Блин, тоже такой бокс хочу, фиг с ним, что машина другая, тема-то про Патриот !
Алексей Борисович
Дата 30.04.2013 - 08:07
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
