> Ford C-max - провал, Причина ли это ...
Дата 3.10.2010 - 22:35
Ford C-Max – 2004 года, двигатель QQDA-1.8 Duratec-HE, 16V, пробег 178 тыс.км., индивидуальное зажигание, МАР, бессливная топливная рампа. Приехал с жалобой на горящий «Чек» и появившийся после возвращения из отпуска «провал» при резком нажатии на газ.
«Чек» висел от «низкой эффективности катализатора», сравнил лямбды – действительно сдох, «чек» загорается примерно раз в три дня. Параметры по сканеру подозрений не вызвали. Свечи, катушки, первичка в норме, на Х.Х. работает ровно. Подсосов не обнаружил. Тапку в пол – провал, как-будто не хватает воздуха, дальнейший набор оборотов без проблем (включая резкие перегазовки после 1500 – 1800 и выше). Давление топлива в норме – на любых режимах мёртво держит 3,9 – 4,0 кг/см кв., дроссельную заслонку промыл. По ходу глянул импульсы на форсунки и … присел ohmy.gif .
Исходя из выше- и ниже- сказанного, вопросов два:
1.Что за трабл с форсунками
2.И если есть этому объяснение, то может ли это быть причиной провала
Дата 3.10.2010 - 22:40
...или так:
Дата 3.10.2010 - 22:47
или вот так, закономерности никакой не выявил. Все скрины из одного файла kto.gif :
Дата 5.10.2010 - 08:05
Мда... По всему видать, глюк настолько распространённый, что и поговорить не о чем. Так и останусь неучем, блин ... kto1.gif
ra700
Дата 5.10.2010 - 08:22
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
разве что сличить с такой же машины.
двойные сигналы похожи на сигналы с моновпрыска, второй - удерживающий.
На распределенном впрыске бензинового такого не видел (или просто не помню)
как насчет забитости форсунок?
Дата 5.10.2010 - 09:34
Непонятно откуда второй берётся, то есть, то нет. Длительность всё время разная... stena.gif . Что холостой ход, что при резком газе - вторые проскакивают, повторюсь - закономерности никакой. kto.gif
Форсунки первым делом поставил на стенд, промыл, вывел на баланс - динамика в разы улучшилась, но поздний отклик (провал) на газ остался sad.gif .
ra700
Дата 5.10.2010 - 10:19
Пользователь №: 103
Длительность от чего зависит?
1. от нагрузки
2. от температуры
так?
Как считаешь, какие элементы ЭСУД определяют нагрузку и температуру?
И что надо проверить для этого?
Это для начала.
Если проверить на похожем авто никак, то я бы посмтрел возможность отследить сигнал с проца на драйвер(а) форсунок.
Дата 5.10.2010 - 11:37
Я проверил бь! на разбитосьти пара ДКВ- задающий диск. Не знаю как там все намудрено, но похоже при перегазовки из за люфта второй импульс появляеться.
ra700
Дата 5.10.2010 - 12:14
Пользователь №: 103
сигнал ДПКВ имеет классический вид (а-ля 60-2) по Автодате.
Дата 5.10.2010 - 12:41
Stoian, я тоже сначала так думал, но все осциллки, что выше - сняты на холостом ходу kto.gif
По задающему снял с самого начала:
Дата 5.10.2010 - 12:44
... и как бы тоже криминала не нашёл. Сейчас продолжу эксперименты, уже с ДД (посмотрю фазы, а то по ДПКВ и ДПРВ не определить ни фига, там цепь, однако...)
Вторые (а могут и третьи) короткие импульсы форсунок вслед за основным, обычно появляются как дополнительные асинхронные впрыске при нагрузке, это и на ВАЗах есть, но почему они здесь на холостом, хз ... может логика такая заложена. Имхо, этот путь к отысканию неисправности не ведет.
Дата 5.10.2010 - 15:41
A второй импульс только на форсунок? На искру проверил? Если и на свечь есть, сомневаюсь на обтянутость цепь. Ведь чудес не бь!вают. Можно проверить давление масло. Если оно мало на ХХ и обтяжка цепьи гидравлическая.... Все же думаю, что железо виновно.
Нехарактернь! шум есть? Если на завь!шеннь!х оборотов ети импульсь! нет, все больше наводит к железо.
АВС
Дата 5.10.2010 - 17:49
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Я думаю всё нормально там с форсунками. Свечи бы заменил. Из за них и провалы и сигнал по низкой эффективности катализатора. Было уже.
Вопрос: - каким образом проверены свечи?
Slon
Дата 5.10.2010 - 20:33
Речица
Пользователь №: 4107
На форуме с: 4.03.2007
может действительно это норма с управлением форсунок... как вариант так реализована коррекция по неравномерности вращения коленвала... например из-за проблем с высоковольтной частью...
как бы заметно что для 1 и 3 графика меньше проявляется...
кстати там циллиндры по порядку? или может 1 и 3 график составляет одну пару 1-4\2-3?
