Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 8.02.2013 - 19:38
Благодаря схеме понял, что плюс приходит через моторчик. И по ней видно, что набольших оборотах ёжик вместе с его термопредохранителем ни при делах. |
Дата 8.02.2013 - 19:51
| submehanic |
Дата 8.02.2013 - 23:12
Прочитал ... и решил до конца Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 155 )
П____________.pdf |
Дата 9.02.2013 - 08:00
В моём случае по рассказу клиента,отопитель включался только на МАКС ,а затем и те отказали. Когда приехал, самолично выкручивал на МАКС,реакции ноль. Термопредох перемкнул(но хозяин при случае конечно обещал купить новый "ёжик" 4 500р Регулировка заработала и при выкручивании в МАКС ,спустя 1-2 сек включалося реле максимальных под капотом. Вначале думал показалось,но проверив несколько раз вместе с хозяином,всё работает ! Более чем чистка контактов реле и термопредохранителя тогда делать не пришлось .Но ещё гнездо предохранителя 30А после подделки востанавливал.В том же блоке. |
Дата 9.02.2013 - 13:56
Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| вальдемар |
Дата 10.02.2013 - 08:54
![]() темиртау казахстан Профиль Группа: Профи Сообщений: 70 Пользователь №: 25469 На форуме с: 27.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 11.02.2013 - 07:26
Насчет фильтра полностью согласен. Подтверждается сгоранием 3 подряд термо. 4-ый заменен вместе с фильтром, работает по сей день. (После сгорания второго ёжика, посоветовал поменять салонный фильтр. Он поменял но и третий сгорел. На вопрос: точно салонный фильтр поменял? Ответ: - Да. Это тот который возле бака?) Добавлю, проблемы только с Panasonic-ом. Хотя были 2 Приоры со сгоревшим термо, с обычной печкой. На одной крыльчатка была в куске холодный вода, а на другой причина неизвестна, но фильтр был в ужасном состоянии. |
Дата 11.02.2013 - 08:07
А ведь, наверняка, в книжке пользователя написано про замену этого фильтра. Просто её никто не читает, да и местечко для замены выбрано очень "удобное", лезть туда противно, что говорить о клиентах. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 11.02.2013 - 10:19
Насчёт термопредов, менять ёжиков конечно можно, но накопив 5-7 штук лучше их восстановить. Но не так как предлагает автор, а впаяв именно термопред, пусть даже на бОльшую температуру, ток на который он расчитан не важен, важна именно температура! Если у вас радиатор регулирующего транзистора разогрелся до 150-180 градусов, то если не вырубить питание на моторчик, то до пожара не далеко. Предохранители дешовые, если заказать, то получится 10-20рублей если покупать 10-100 штук. Температура срабатывания термика 100-130 Со обозначение TZ-D-100/3 это на 100 градусов и ток 3 ампера, есть квадратные в неметаллическом корпусе TZ-P(90-152)/2(3) т е. на более широкий диапазон температур а именно от 90,100,115,120,130,140,150 и 152 градуса и ток 2 или 3 ампера. Это о термиках фирмы ProFuse, есть и другие производители. А то, что поставили обычный на 20 ампер, то это равносильно перемычке, ток через него идёт только на затвор мощного полевика, там в максимуме не более 10-50 ма, т.е. онв этой цепи абсолютно бесполезен, может помочь спалить машину, но не защитить от перегрузки. При заклинивании вала двигателя - сгорит значительно более дорогой и дефицитный транзистор, и хорошо если только он, а не проводка. Поисковиком по обозначению термика найти проще паренной репы! А вот у Опелей и Ауди термики стоят в силовой цепи, и мх надо брать на бОльшие токи, на корпусе термика ток указан, подобные термики ставятся в электрообогревателях для защиты от перегрева при неисправностях вентилятора. Сначала ломал голову чем заменить?, а когда озадачился проблемой, просто заказал у торгашей на радиорынке, просто у них в наличии были более низкотемпературные, заказал на 152 градусов, т.к. следующие по температуре 169,184,192,216,228 уже опасно ставить из-за того, что полистирол начнёт течь раньше. Поэтому об этой термозащите не забывайте, и если что: берите с клиента расписку, что он поставлен в известность, что защита отключена если термик перемкнут или имеет значительно большую температуру отключения. Чтобы не оказаться виноватым если машинка сгорит. |
| Василич |
Дата 11.02.2013 - 10:59
Дата 11.02.2013 - 12:31
Думаю, такая расписка будет готовой доказательной базой против мастера при любом ЧП на автомобиле, не говоря уже о пожаре. Даже намек на такую причинно-следственную связь вреден, при том что она (связь) ничтожно мала, но в руках пройдохи может быть раздута до размеров слона. Обновил рисунок с назначением реле в подкапотном блоке. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 11.02.2013 - 15:11
Всё собираюсь заиметь привычку,нашёл,сделал,записал.Самая лучшая память,это лист бумаги и карандаш ! Теперь про ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ Здесь про них http://www.pro-radio.ru/technology/10306/ Бывало также припой 1мм впаивал . Если востанавливать,только как положено,детали копеечные.Для себя так решил. Нашёл видео,как из-за сопротивления без термопредохранителя авто вспыхивает. |
| вальдемар |
Дата 12.02.2013 - 19:26
Дата 12.02.2013 - 19:50
С пружинной натяжкой может и отпаяется. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 12.02.2013 - 23:19
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
