Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 12.02.2013 - 23:35
В цветных полупроводниковых телевизорах с ТВС через сопротивление и пружинку запитывался умножитель.При его Смысл тот же,термопредохранитель. |
| archer742 |
Дата 13.02.2013 - 10:51
У меня на старом 4усцт несколько раз пробивало ВВпровод, идущий от умножителя на кинескоп. Резистор как щас помню млт-0.25 470 ом потемнел, но пружину исправно "отпаивал". ТВС и умножитель в мир иной уйти не успевали, а провод я чем только не пытался изолировать - толку нет, максимум на полгода хватало. Это сообщение отредактировал archer742 - 13.02.2013 - 10:52 |
| naik23 |
Дата 6.04.2013 - 22:47
| naik23 |
Дата 12.04.2013 - 18:37
| naik23 |
Дата 12.04.2013 - 18:44
О цене,продавец сначала спросил:как у них с сердечком и не упадут ли они? Стоит 5700,в продаже нет. Под черным прямоугольником,данные термопредохранителя.На счет транзистора скорей всего в понедельник. Это сообщение отредактировал naik23 - 12.04.2013 - 18:49 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Дата 12.04.2013 - 19:20
Думаю все знают, но на всякий случай: при пайке применять теплоотвод. Температура плавления припоя, на много выше температуры срабатывания самого предохранителя. |
| naik23 |
Дата 15.04.2013 - 19:17
Дата 15.04.2013 - 20:37
Цена нового,по сравнению с ценой на радиодетали в нём |
| sershchepa |
Дата 5.07.2013 - 22:09
![]() Заглянувший морозовск Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 26832 На форуме с: 5.07.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 6.07.2013 - 11:26
| sershchepa |
Дата 6.07.2013 - 19:54
| Пожарник |
Дата 9.06.2015 - 11:02
| салмыш |
Дата 10.06.2015 - 07:44
![]() россия оренбургская обл. Профиль Группа: Профи Сообщений: 76 Пользователь №: 14995 На форуме с: 12.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
denkisan были и на ВАЗ такие Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
