Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Serega024 |
Дата 25.05.2015 - 21:38
![]() Заглянувший Ефремов Тульской области Профиль Группа: Актив Сообщений: 9 Пользователь №: 31816 На форуме с: 25.05.2015 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 25.05.2015 - 21:49
| Андрей |
Дата 25.05.2015 - 22:13
Извиняюсь, не диагност... Раскручивается от встречного потока воздуха? |
| Борода |
Дата 26.05.2015 - 00:11
Всо -вентилятор системы охлаждения. Топикстартер,я вообще не понимаю,что Вам не нравится? |
| dopstop |
Дата 26.05.2015 - 06:46
А я вот поймаю... Два месяца один клиент мозги компосировал... Я прошил его в феврале , всё было хорошо, но с потеплением , начал жаловаться , что ВСО работает даже на трассе. Всё меняли , шили сто раз ... Оказалась решетка радиатора , не стандартной формы.Вроде прозрачная, но на большой скорости поток воздуха направлен вниз и радиатор не обдувается. |
| Пожарник |
Дата 26.05.2015 - 06:51
| Serega024 |
Дата 26.05.2015 - 08:27
| Митяй |
Дата 26.05.2015 - 08:42
![]() ![]() Курская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 169 Пользователь №: 15694 На форуме с: 7.12.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Vasilii |
Дата 26.05.2015 - 08:46
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Герметик при сборке применяли? На ХХ всё нормально, а при нагрузке греется. Как будто проходное сечение где то заужено. Если после того как на трассе включился вентилятор, остановиться - нижний патрубок радиатора горячий? ДМРВ что то сильно завышает расход. Да и РХХ обычно чуть меньше. |
| Serega024 |
Дата 26.05.2015 - 09:08
| Борода |
Дата 26.05.2015 - 11:16
Не внимательно прочитал.Теперь понятно. Я тоже за переполюсовку вентилятора. |
Дата 26.05.2015 - 11:45
От него толку то, по сравнению с встречным потоком. |
| Борода |
Дата 26.05.2015 - 12:14
| Василич |
Дата 26.05.2015 - 14:34
Страницы: (3) [1] 2 3 |
