| Борода |
Дата 8.02.2013 - 23:56
Имеется Волга 3110 ,ЗМЗ-4062.10,служебная.Вышел из строя вышеупомянутый ЭБУ.Механик конторы приобрёл ЭБУ Микас 7.1 241.3763 000-31.Судя по информации найденой в интернете,блоки должны быть взаимозаменяемые,но похоже,что это не совсем так.Я имею ввиду распиновку блоков,она явно разная.Не абсолютно,но разная.В частности не совпадают некоторые пины отходящие на ДВРМ и РХХ.Особо времени разбираться не было,взял тайм-аут для сбора информации.ДМРВ-плёнка(4 контакта). Собственно вопрос,не богат ли кто схемой обвязки ЭБУ СОАТЭ 302.3763 000-01?Или может кто уже "воевал" с этим блоком? Коллеги,схемы на Микас 7.1 у меня есть,но это не искомое. Это не то: Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| Борода |
Дата 9.02.2013 - 00:09
Дата 9.02.2013 - 00:32
Никогда не идентифицировал блоки газов и вазов по заводскому номеру, только по версии ПО, в данном случае что там стоит после Е000... Если микас также под пленочный дмрв, то смело ставь. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| ahim |
Дата 9.02.2013 - 20:27
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
""""Микас 7.1 241.3763 000-31""" Этот Микас тоже под пленку, значит подойдет. Только комплектацию авто с ПО нужно сравнить. |
| Борода |
Дата 5.03.2013 - 10:44
С автомобилем разобрался.Единственный пин ,который пришлось переставить на колодке ,это "+ Акб",с 54-го( СОАТЭ ) на 18( Микас 7.1).Как он там оказался-не спрашивайте,я не знаю,но факт остаётся фактом.Остальная распиновка один в один. |
| karel |
Дата 5.03.2013 - 11:43
Странно, почему так Месяца два назад менял на волге СОАТЕ на Микас без переделки проводки! Пришлось только микас переделать с нитки на пленку.... |
| Mega21 |
Дата 17.05.2015 - 21:43
![]() Новотроицк Профиль Группа: Профи Сообщений: 92 Пользователь №: 29027 На форуме с: 21.04.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
