> генератор с Газели, пробой доп. диодов
Дата 12.02.2013 - 23:12
Диоды именно пробиты,при КЗ обычно сгорают,сопротивление бесконечность,но опять же в каждом случае бывают исключения.
Главное создать условия.
Дата 13.02.2013 - 05:30
Ещё ни разу не встречал доп. диодов с сопротивлением 0. или рабочие или в обрыве. при 0м сопротивлении получается КЗ всех 3х катушек - должно что то сгореть, и я подозреваю, что это будут диоды.
Дата 13.02.2013 - 07:36
Как вариант к размышлению... все сталкивались с проблемой "моргающего" генератора (сейчас речь не о "козырных" генах) - типа "а-ля заколебательный контур". Если это генератор с выносным реле, то это чаще и туго лечится потому что в большей части виновата проводка. Но эти гены без доп.диодов и на убитых авто, как у нас говорят "ходють и ходють" smile.gif . На генераторах же с доп.диодами такая штука начинается при загрязненных токосъемных кольцах ротора... вообщем, у катушки появляется возможность отдавать напряжение в обратную. Аналогичная ситуация будет и при "болтающейся" "массе". Не это ли причина вылетающих доп.диодов? Ведь в этом случае кроме тока на диоде важна и другая характеристика, такая как обратное напряжение. В любом случае, чем выше качество радиодета элеХтронных компонентов-тем меньше у мастера башка пухнет (ИМХОненько так 199.gif ).
Дата 13.02.2013 - 08:12
Андрей,Это догадки?!Много генераторов с резиновыми сайленблоками и если там то есть,то нет массы ---диоды из строя(дополнительные)не выходят!
NikitosStainless
Дата 13.02.2013 - 11:24
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Доп диоды с нулевым сопротивлением попадались в случаях с пропаданием питания на щиток приборов - генератор запускался с перегазовки и доп диоды питали все что можно и нельзя
Дата 13.02.2013 - 11:53
Так то импорт... smile.gif , а я про наши родимые, неизвестно где и из чего скроенные. Говорю же, чем качественнее ингр-р-ридиенты - тем лучше повар. secret.gif
дВася
Дата 14.02.2013 - 14:33
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Цитата (Андрей @ 12.02.2013 - 22:58)
У "походивших" Газелек часто по "массам" не лады.
Не с газельки ли желтого цвета фотография этой массы, Андрей?
вальдемар
Дата 14.02.2013 - 17:10
темиртау казахстан
Пользователь №: 25469
На форуме с: 27.01.2013
Ненавижу ремонтировать эти Газели.Водители меняются раз в месяц.Приезжает а там и акк другой и проводку как то странно переподключили. Когда себе строил 12 лет назад собственный бокс ,ворота сделал 2.30 высотой,чтоб эта гадость не заехала.Некоторые спускали воздух с колес ,не получилось.А летом мои откарячки не проходят.Берусь когда водитель и есть Хозяин Газели.С большой буквы хозяин не просто так. По теме ,доп диоды вылетают на Газелях и на ВАЗах в случае замыкания контроля зарядки на массу.
