> двигатель-кузов, зачем 2 провода?
Misha190E
Дата 9.12.2005 - 11:30
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
хочу понять нафига все же 2 провода? понятно что один силовой, тот что к КПП прицеплен - по нему стартерный ток фигачит, но исходя из этого его сопротивление минимально, и зачем ишо мудрить и к впускному коллектору цеплять ишо один провод для соединения с кузовом... вот недогоняю я и хоть убей...
Заранее благодарен за ответ, Михаил.
Дата 9.12.2005 - 23:28
Ты , уважаемый формулируй подоходчивей, а то не ясно, - что у тебя фигачит и куда, ты о чём вааще? Вроде не залётный , договаривались ведь не засерять эфир , объём же всем надо экономить!
Дата 10.12.2005 - 00:13
насколько я понял имеется ввиду вазовская классика который к корпусу тянется 2 провода
1 от АБ к впускному коллектору
2 от коробки на двигатель.
я правильно понял?
а делают так специально- чем больше (лучше) соединение с "-"(массой) тем меньший ток течет через провода и лучше контакт.
наверное встречали когда провода массы есть, но при включении стартера горит тяга привода карбюратора, а это очень опасно.
АВС
Дата 11.12.2005 - 18:03
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Если провод только к картеру сцепления, то получается, что "минус" на стартёр подаётся по цепи <<Двигатель - кузов - "Минус" аккумулятора>>.
А если есть второй провод массы, то "Минус" на стартёр подаётся по цепи <<Двигатель - "минус" аккумулятора>> минуя кузов. Ток большой и лишние переходные сопротивления ни к чему.
Это сообщение отредактировал АВС - 11.12.2005 - 18:08
Misha190E
Дата 12.12.2005 - 13:58
Пользователь №: 156
есть сборка двигатель+коробка. Далее есть два провода соединения двигателя и кузова, а именно один мощный провод в районе МКПП и один послабже(шттаный) который идет от впускного коллектора к кузову (под болт крепления катушки зажигания)...
судя по всему стартерный ток бежит через мощный провод массы что около МКПП, тогда нафига второй... т.е. чуть в чем - если есть одна труба большого сечения покоторой бежит вода, то зачем параллельно труба маленького диаметра ? smile.gif
извините если криво объясняю...
ЗЫ: и какие могут быть проблемы по опыту при обрыве дублирующего провода (коллектор-кузов около бобины)
Дата 22.01.2006 - 08:07
Миша, поясни плиз, про какую машину речь идёт? Про 190-ый МБ?
Если про него - этот провод (от коллектора к кузову) для снижения помех от системы зажигания. Распространённая практика на иномарках.
