> Renault Clio 1991 1.2 инжектор, помогите
venomkr
Дата 19.02.2013 - 21:08
белорусь
Пользователь №: 25705
На форуме с: 19.02.2013
помогите у меня renault clio 1991 1.2 инжектор проблем много но как мне кажеться все это из за какой то одной причины...потому что все проблемы носят не постоянный характер... в общем начну: переодически когда отпускаеш газ начинают плвать обороты и машина глохнет... дня 3 так...потом неделю без роблем...; далее стартер... заводиться все хорошо...но в определенный момент при позороте ключа ваопще 0 реакции...даже лампочки на приборной панели не тускнеют...тоесть туда даже ток не идет...; и следующее переодически отказываеться работать обдув стекл... на 1 работает всегда...а вот на 2 нет...и не понятно от чего это зависит...с самим управлением все ок...оно исправно... вопщем...все... может кто сталкивался....помогите...уже замучался искать проблему...датчик холостого хода меняли...ни чего не изменилось...
унций
Дата 19.02.2013 - 23:17
Тверская обл. г.Кимры
Пользователь №: 19531
На форуме с: 28.01.2011
Здравствуйте venomkr ! Была у меня почти такая же машина Clio 1.2 моновпрыск 1991 г. Были и похожие проблемы - иногда глохла сама по себе ,причём в самый неподходящий момент. Затем через 10 минут могла завестись как ни в чём не бывало,а могла и вообще несколько дней не заводится...Вобщем всех приключений описывать не буду - оказалось пропадает + на модуле зажигания. Снимал торпеду,но так ничего и не нашёл (сигналка уже была отключена). В итоге кинул плюс напрямую с замка зажигания на модуль и ездил ещё 7 лет без проблем. С вентилятором было то же самое - оказалось подгорели контакты в разъёме (разъём находится недалеко от переключателя оборотов). Со стартёром то же были проблемы.Знакомый посоветовал продорожить коллектор -... помогло ,правда я не понял каким образом.,подумал,что совпадение. Но через пол года всё опять повторилось и опять помогло. Правда на этот раз после "продороживания" tongue.gif щели между ламелями коллектора залил суперклеем и зачистил. Но до сих пор так и не понял,как контакт между ламелями приводит к тому,что даже втягиваюшее не щёлкает.(Я не электрик). unsure.gif
venomkr
Дата 20.02.2013 - 07:45
белорусь
спасибо за совет...буду пробывать..)
Дата 20.02.2013 - 10:49
Щётки зависают на межламельных перемычках и недостаточный контакт с ламелями,а втягивающее берёт минус со щёток,вот оно не запитано хорошим минусом и не щёлкает.Прошу звонящего клиента вдарит монтажкой по стартеру,чаще срабатывает,тогда говорю:стартер в ремонт,щёткти под замену и обязательно продорожить.
venomkr
Дата 20.02.2013 - 20:37
белорусь
главное со стартером если не крутит то все.... пока с толкача не заведеш дохлый номер....толкнул....заглушил...все работает.
унций
Дата 23.02.2013 - 22:37
Василич, спасибо большое за разъяснение, теперь понятно.
