> Сканматик, нет связи с авто., Нет питания с ЭБУ.
Toha1342
Дата 19.02.2013 - 23:05
UA.Черниговская.обл
Пользователь №: 15223
На форуме с: 14.10.2009
Здравствуйте. Сильно не пинайте,в диагностике первые шаги. Сегодня Сканматик не связался с авто ВАЗ21099 ,1998г.в. Диагностический разем 12пин. На G пине нет +.Верней ,есть только при отработке насоса и работающем авто. Знаю что этот пин ,управление бензонасосом. Рядом Н пин должен быть +. Но на колодке ,он отсуствует. Как такие авто смотреть? Ведь без + адаптер не будет работать. Уже были такие мысли, отключить с колодки управление бензонасосом и подкинуть +. Откуда его брать? Он (+) должен быть только при включеном зажигании или можно постоянный +.
Дата 19.02.2013 - 23:22
В комплекте Сканматика для таких колодок еще есть кабель к прикуривателю, он соединяется через отросток отходящий от кабеля G12.
Toha1342
Дата 19.02.2013 - 23:50
UA.Черниговская.обл
Сканматик брал Б/У. Был в комплекте,только переходник с 16 на 12пин. Подскажите распиновку ,куда ,что подпаять?
На переходник 12 пин,добавить на G 12в. Но тогда будет постоянно работать насос.
Дата 19.02.2013 - 23:59
Посмотри,может это
Дата 20.02.2013 - 00:06
Не грузится
Присоединённый файл  obd2.pdf
Дата 20.02.2013 - 00:08
Или это
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 10 )
Присоединённый файл  vaz12.pdf
Toha1342
Дата 20.02.2013 - 00:25
UA.Черниговская.обл
leksbyt, спасибо, вторая ссылка, то что надо.
Дата 20.02.2013 - 04:40
Все это надо искать на сайте производителя: http://www.scanmatik.ru/ru/support/
Toha1342
Дата 20.02.2013 - 12:30
UA.Черниговская.обл
hash, спасибо за ссылку. Поиском нашел их сайт. Но наверное, сайт не один, там где смотрел, распиновки кабелей не нашел. Сканматик у меня в корпусе ОБД2 16 пин и ЮСБ.
Еще раз спасибо.
