> Corolla, контроль запуска., правый руль
Дата 21.02.2013 - 10:08
Пользователь сейчас на форуме
Тойота Королла,Правый руль,1NZ,2002г.
Всегда подключал к тахометру на щитке,тахо(контроль запуска) нет ,цвета проводов на щитке голубые и белые все.
Сигнализация по книге 9010 томагавк,реально через пять рук прошла,стала 9030.(со слов хозяина)
Не заводит с кнопки брелка,хотя примерно через полчаса авто
само заводится и работает,пока тормоз не нажмёш.
Где лучше взять сигнал и как,контроль запуска двигателя ? Авто без тахометра.
володимир
Дата 21.02.2013 - 11:27
україна
Пользователь №: 24933
На форуме с: 2.12.2012
Можна з лампочки збудження генератора, или с давленія масла лампочка.
NikitosStainless
Дата 21.02.2013 - 11:40
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Есть контроль по уровню бортового напряжения?
Дата 21.02.2013 - 12:31
С "W" генератора. kto.gif В смысле с фазы (если конечно не сложно подпитаться).
Star964
Дата 21.02.2013 - 16:27
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
А что, разве на пине 9 в колодке диагностики тахо там нет? Насколько я помню, во всех Тойотах этих годов и моложе он присутствует.
DVE
Дата 21.02.2013 - 18:30
Астрахань
Пользователь №: 25707
На форуме с: 20.02.2013
Первичная цепи катушки зажигания или управляющий контакт форсунки вполне подойдут.
NOKIAN
Дата 21.02.2013 - 23:17
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
Форсунка - катушка рулит. Конденсатор 0.1 мкф, и возможно нужна будет подтяжка на массу через резистор 2 ком. И только по тахометру, других вариантов там нет, хотя бы из-за времени прокрутки.
диамон
Дата 22.02.2013 - 02:01
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
На OBD-2 есть тахо, чёрный провод с серой насечкой, сигнал четкий , топор прописывает его хорошо, на форсунку тянуть ни чего не надо.
Дата 26.02.2013 - 18:49
Ребят спасибо за отзывы !
PS:Сига была заранее негодной,от того и запуск не работал.Мой клиент ждёт с них новую.
Дата 5.03.2013 - 11:31
Всё решилось с заменой блока.Всё заработало.
