> Мерседес Бенц 3334, троит на оборотах
Vaskol83
Дата 22.02.2013 - 09:22
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
Имеем автомобиль автобетоносмеситель с двигателем ОМ402, без всякой электроники, обычный механический насос.
что имеем:
Полностью перебраный двигатель
полностью отремонтированы все 8 ГБЦ
Насос перебран и проверен на стенде
форсунки перебраны
вся топливная система от бака до входа в насос имеет новые топливопроводы и новые фильтра
насос стоит на 14 градусов после ВМТ (замена угла не помогала)
авто себя ведет следующим образом:
заводим, двигатель работает четко ровно без пропусков, при плавном наборе оборотов все отлично.
Но, стоит на автомобиле поехать - все, при нажатии на педаль газа через 2-3 секунды мотор начинает колбасить, троить и тупить stena.gif
причина оказалась банальной до смеха, но чтобы ее найти мы потратили неделю....
NikitosStainless
Дата 22.02.2013 - 09:32
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
С фильтрующих элементов бумага не убрана?
Vaskol83
Дата 22.02.2013 - 09:35
Спб
нет, фильтра оригинальные, без всяких бумаг и полиэтиленок
денис18
Дата 22.02.2013 - 09:37
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
беда по топливу?
Vaskol83
Дата 22.02.2013 - 09:38
Спб
Денис, ну в услових задачи все прозрачно написано))))))
денис18
Дата 22.02.2013 - 09:42
Сарапул Удмуртия
я в том смысле что может подачу и обратку перепутали.
такой двигатель не видел, сейчас в инете по лазию
Vaskol83
Дата 22.02.2013 - 09:44
Спб
нет, подключено все правильно.....
забыл написать....воздушный фильтр установлен новый
денис18
Дата 22.02.2013 - 11:28
Сарапул Удмуртия
поди с выпуском отработанных газов проблемы
Vaskol83
Дата 22.02.2013 - 11:34
Спб
с выпуском нет проблем, горный тормоз отключен
но направление мысли правильное
NikitosStainless
Дата 22.02.2013 - 12:25
Санкт-Петербург
неужто глушитель забит?
денис18
Дата 22.02.2013 - 12:27
Сарапул Удмуртия
так пока мозг не сказал до свидания yasno.gif по рассуждаю , с вашего позволения.
если на хх все нормальнои плавный газ ни чего не портит, а под нагрузкой начинает колбасить то получается либо "заливает" либо наоборот не хватает. раз ТНВД проверен на стенде то с топливоподачей проблем нет ИМХО. значит тяжело вдохнуть или выдохнуть. а турбина как?
Vaskol83
Дата 22.02.2013 - 13:18
Спб
Цитата (денис18 @ 22.02.2013 - 13:27)
а турбина как?
ну это уже ближе.....
как турбина влияет на насос?
денис18
Дата 22.02.2013 - 13:36
Сарапул Удмуртия
ну может турбина не нагнетает нужное кол-во воздуха, а насос об этом не знает cool.gif и переобогощает. как то так
Vaskol83
Дата 22.02.2013 - 13:40
Спб
насос дает ровно столько, сколько мы нажимаем на педаль газа....
тут немного в другом загвоздка, но ход мысли правильный, турбины обе рабочие
Дата 22.02.2013 - 14:05
Давно с дизелем не занимался /больше десять лет. То что остало в спомень! от встречу с насоса один 2,5 турбо дизель, что мембрана дающая доп. топлива, когда турбо подключиться имеетъ роль для навременное обогащение. Допускаю неоправильное подключение к управляющие ее линии давления.
Ещо одну направление в том же /если вообще есть туда/, управление дроселя на впускном.
