> Подмотка. Скрытое включение.
Дата 23.02.2013 - 19:29
Не часто, но иногда обращаются с подключением. Скоро может быть придется ставить на УАЗик (козла). Конструкция машины такая, что особо тумблер не спрячешь, тем более проверяющие уже знают куда лезть.
Интерисуют идеи по по активации намотки без переключателей и тумблеров.
Например на газелях я делал так-в блоке предохранителей задействовал свободный пред, при установке которого подавалось питание на обмотку 5-ти контактного реле, которое переключало сигнал на генератор. На уазике нет свободных предов, их всего три)))
Ваши идеи
Дата 23.02.2013 - 20:06
геркон может решить проблему. спрятать в какой нибудь выключатель. Притулил рядом магнит и всё заработало.
Дата 23.02.2013 - 20:32
Дата 24.02.2013 - 09:54
К задним противотуманкам, ими редко кто пользуется, да и вобще знают.
Дата 24.02.2013 - 10:14
Делаю подмотку в корпусе штекера прикуривателя,остаётся только воткнуть в прикуриватель и сигнальный провод к спидометру(там зависит от фантазии).
диамон
Дата 24.02.2013 - 17:24
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
не один десяток так сделал, нокиевская зарядка от прикуривать и фиг кто найдет, в газеле 4-х пиновый разъем над педалью газа.
Дата 25.02.2013 - 05:55
Насчет подмотки вопрос: как лучше делать, чтобы мотался только спидометр или в мозгах то же? Если второй вариант, не сьедет ли у ЭБУ крыша от такой скорости на ХХ или на заглушеной? Какие есть доводы в защиту обоих вариантов?
Делал только на панель. Через геркон. А вот у самого на службе УАЗ получили с активированым ЧЯ.
Дата 25.02.2013 - 07:43
Периодически мотаю на УАЗе (только при включённом зажигании). Изначально сделал, чтоб мотало и на панельку, и в мозг. Выставил 110 км/ч. Пока без замечаний.
Дата 25.02.2013 - 09:37
На УАЗе без замечаний это хорошо.
Делал на Приору 200 км/ч только на панельку. Панель отключает моталку примерно через полчаса. После повторного включения еще полчаса. А недавно у него одометр обнулился (не во время намотки). Совпадение?
Дата 25.02.2013 - 11:02
На плате генератора подмотки переменником выставляю 120 км\ч(больше опасно),мотаю и на приборку и в мозг,пока проблем не было
Дата 25.02.2013 - 11:10
Паша, я в особенностях панелей сильно не копался, но чтоб не наломать дров (тогда УАЗ ещё на гарантии был) проконсультировался у Сергеича http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...C0%C7\-390
Дата 25.02.2013 - 16:16
Вряд ли совпадение, если конечно панель не Счетмаш была, та даже от снятия/одевания клеммы может обнулиться.
Дата 26.02.2013 - 06:03
VDO была
Дата 26.02.2013 - 09:31
А километраж считает после обнуления?
Паша, с вероятностью 99% вылечится перезаливкой содержимого 93s56. Но нужен программатор епром под эту микросхему. Дампов в сети навалом, найдешь с любым пробегом.
Дата 27.02.2013 - 09:39
Считает. Пробовал подкорректировать Скан Мастером (первый мой опыт) не получилось. В программаторе панель заявлена калиновская, приоры нет. Хотя на фото платы один в один.
