> Подмотка. Скрытое включение.
прапорщик
Дата 27.02.2013 - 11:55
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Так вроде КП и есть изначально калиновская,просто ставится и на приору и богдана.Скан-Мастером сматывал приборки,но старые,весь косяк есть в том что питание на разъём КП надо подавать самому на прямую,что-то внутреннее питание не идёт с адаптера.
Дата 27.02.2013 - 12:35
Подумал, подумал я и сделал все таки с герконом. Геркон 3-х контактный-НО и НЗ контакты, что бы ДС не влиял. В качестве генератора использовал АЗ-1, в р-не спидометра нашел ответвление на ЭБУ и послал сигнал и туда. На всякий случай))) Блок стоит 17.9.7 и там пробег то же фиксируется. Погонял на всякий случай-чек не загорается. Геркон примотал к жгуту в р-не корпуса печки, в ногах пасажира. Там очень удобно магнитик цепляется.
Алексей Борисович
Дата 28.02.2013 - 08:28
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Можно еще проще сделать. Около аккумулятора выходит жгут с низу, от лямбд и коробки. В нем все есть и плюс и минус и сигнал с ДС. Примотать туда разъём от ДС и водиле в обстановке строгой секретности, обязательно пару раз оглянувшись, вручить аз-1. Что бы человек не морочился наклейку с аз-1 содрать. Вообще никакого палева, висит разъём и висит, пустой, а зачем, да хтож его знает.
Дата 28.02.2013 - 08:41
Да , и ещё поймать положение ДС на авто, если без переключателя, иначе мотать не будет.
Дата 28.02.2013 - 13:25
Эт точно.Надёжнее отключать ДС.
