| вальдемар |
Дата 24.02.2013 - 12:10
![]() темиртау казахстан Профиль Группа: Профи Сообщений: 70 Пользователь №: 25469 На форуме с: 27.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| МихАл |
Дата 24.02.2013 - 13:32
Возможно там стоит втягивающее с электронной начинкой. уже обсуждалось на форуме. Чтобы не допустить повторения, нужно заменить контактную часть замка зажигания. |
| Андрей |
Дата 24.02.2013 - 14:00
Если зубья венца (осмотрите по кругу), шестерни привода (бендикса) в порядке, то повнимательнее осмотрите шлицевую направляющую вала якоря. Еще неплохо подвигать бендикс по этим направляющим вперед-назад поочередно прикладывая усилие то к одной стороне шлицов то к другой. Если зацепов нет, собирайте все на новую вилку спокойно. Не думаю что тяговое реле до такой степени тяговое что вилки губит, мож брак просто... |
| NikitosStainless |
Дата 24.02.2013 - 15:03
![]() Победитель голосования "Лучший новичок форума в 2012г." Санкт-Петербург Профиль Группа: Помощники Сообщений: 261 Пользователь №: 21773 На форуме с: 31.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Харитон |
Дата 24.02.2013 - 15:18
![]() UA Херсон Профиль Группа: Помощники Сообщений: 216 Пользователь №: 19876 На форуме с: 1.03.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| вальдемар |
Дата 24.02.2013 - 15:32
| Андрей |
Дата 24.02.2013 - 19:38
При передержании скорее бендикс разнесет и т.п... а вот поломка вилки от удара об вращающийся уже вовсю венец при повторном включении стартера более вероятна. Дабы не гадать что там контактная группа, как писал МихАл, или реле - блокировочку бы девушке нужно на стартерок поставить. Уж очень то полезная для девушек веШчь... |
| вальдемар |
Дата 28.02.2013 - 18:34
| вальдемар |
Дата 28.02.2013 - 18:42
| Роман43rus |
Дата 13.03.2013 - 08:52
![]() Кировская обл. Профиль Группа: Гости Сообщений: 47 Пользователь №: 25888 На форуме с: 11.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Со второй машиной пришлось даже контрольку поставить на работу стартера,причина была в замке зажигания.Авто ваз 2109 . Хозяин потом так и оставил эту "контрольку".С ней удобнее сказал. |
| Роман43rus |
Дата 13.03.2013 - 09:13
Поделитесь методикой проверки на межвитковое КЗ якоря стартера. А если петушки как бы обжаты,т.е. без пайки.Как проверить контакт?Дать нагрузку на 2 соседние ламели,и по току оценить? Обжимать их наверно бесполезно,проще пропаять хорошенько? |
| naik23 |
Дата 13.03.2013 - 10:45
При подозрение на плохой контакт между петушком и шинкой,пропаяваю весь якорь. |
| Star964 |
Дата 13.03.2013 - 11:36
| МихАл |
Дата 13.03.2013 - 13:13
Обмотка якоря стартера в петушках или паяется, или приваривается контактной сваркой, чтобы при прохождении больших токов обеспечивался надёжный контакт. В бытовой технике, где токи небольшие, применяется и обжатие (опрессовка) петушков. Проверка надёжности контактов, обмотка - ламели, проверяется прибором Э- 236 (ППЯ) Естественно, обжатие - дело бесполезное, но и пропайка - дело не такое простое, как Вам кажется (не указана марка машины) Не имея достаточного опыта и навыков в пайке массивных деталей и пайка только торцов обмотки - не даст желаемых результатов (особенно, если ламели и петушки составные, а не цельные) Успехов. |
| Роман43rus |
Дата 15.03.2013 - 06:42
Поделитесть опытом как правильно пропаять.Тоесть как сделать так что бы припой проник между шинкой якорной обмотки и пазом петушка. Я думал что ламели и петушки одно целое,а значит есть и как 2 детали? П.С. Доводилось лудить паяльником 200, 300 Вт (топор). |
