Правила оформления заголовка темы| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| submehanic |
Дата 9.03.2013 - 16:16
| karel |
Дата 9.03.2013 - 18:07
И эта зараза за два дня у меня в боксе всего несколько раз сбойнула! А я хотел посмотреть внимательнее как ДК в этот момент работает
Я думаю в этот момент по разряжению смотреть бесполезно! Хотя, давай и эту версию расмотрим. Что же тогда может присходить? |
| submehanic |
Дата 9.03.2013 - 19:57
Моя мысля такая: когда ты отключаешь MAP, соответственно он не видит этого бардака с разряжением (в кризисный период
а особенно:
Т.е. если чуть подождать - упадёт давление масла (... сольётся с неисправных гидриков, как вариант).
Чтобы я сделал: - запытал владельца - когода менялось масло, фильтр и вообще на чём он ездит (мож там М6 - воткнул манометр и проследил динамику изменения давления с момента запуска и далее: трабл, выравнивание и т.п., естественно сравнивая с спецификационным при конкретной температуре. Это минимум. |
| karel |
Дата 9.03.2013 - 20:21
Масло у него, если не путаю, Кастрол. Еще раз повторюсь-с этой проблемой он отъездил уже более 50000 км. И масло я думаю менялось уже не раз... Завтра буду пробовать такой вариант:
И действительно я обратил внимание-даже на холодном моторе петля обратной связи становится замкнутой очень быстро. Буквально секунд через 30. И видимо в этом и есть разница между родным датчиком и Бош! |
| submehanic |
Дата 10.03.2013 - 19:55
Эх, сколько ко мне приходило машинок загубленных Кастролом Вот когда этот ухарь сменит компенсаторы, Жень, подари ему инструкцию по применению масел на Peugeot Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 6 )
Peugeot_307_Oil.pdf |
| submehanic |
Дата 10.03.2013 - 19:57
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 5 )
Peugeot_307_lubricants__2009.pdf |
| karel |
Дата 16.03.2013 - 12:38
По рекомендациям ребят с Адакта поставил ДК Делфи от классики. И все заработало Пропало это завышеное напряжение при запуске и перестало колбасить мотор! Все дело в том, что петля по обратной связи замыкается практически сразу после пуска мотора, и контроллер таким образом реагировал на еще не работающий датчик! Ох уж эти французы |
Страницы: (3) 1 2 [3] |
