| rodion127 |
Дата 28.02.2013 - 11:52
![]() Заглянувший СПб Профиль Группа: Актив Сообщений: 3 Пользователь №: 25665 На форуме с: 15.02.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Приехал Паджеро 4 с 4м41 ddi комон рейл АКПП, жалоба на большой расход 18-19 литров по городю. Божиться, что не гоняет движок крутит до 2500 об. Проверили супорта, не подклинивают. Подключил сканер(скандок), ошибок нет, из параметров обратил внимание что дпдз выдает 4,89 в, и не меняется при перегазовках, скинули патрубок дз в открытом состоянии, рукой двигается закрывается, дпдз отрабатывает до 0,49 в плавно провалов дерганий в показаниях нет, сделал вывод дпдз исправен. Не управляется дз. Дальше непонятно, когда она срабатывает? я так понимаю что она нужна для останова двигателя и экологии для работы дожига сажевого фильтра? А по расходу уровень масла в норме, могут ли в этом случае подливать форсунки? |
| Vaskol83 |
Дата 28.02.2013 - 12:13
Фотки устройства можна? |
| колдун |
Дата 28.02.2013 - 13:51
это нормальный расход зимой, при не утепленном ДВС и заборе с улицы. |
| rodion127 |
Дата 28.02.2013 - 14:39
Немогу пока паджик уехал, но точно дз, с сервоприводом, и когда врукопашную крутил дпдз изменял значения. можно ли как проверить дизельные ворсунки льют/не льют не скручивая с движка, там полдвижка надо разбирать проверять |
| колдун |
Дата 28.02.2013 - 15:04
| rodion127 |
Дата 28.02.2013 - 21:05
Смотрел скандоком, он по японцам почти как дилерский прибор. Попробуем тест с обратки. |
