> Рено 25 88 года глохнет при прогеве, После остывания заводится
вальдемар
Дата 28.02.2013 - 21:40
темиртау казахстан
Пользователь №: 25469
На форуме с: 27.01.2013
Рено у нас почти не встречается, постоянный клиент взял для работы, не смог отказать. Рено 25 88 года, пластиковый кузов, первый минивен в мире. При прогреве до определенной температуры глохнет, я снимаю высоковольтный кабель для проверки искры и не успеваю понять то ли ее небыло, или была. Ставлю на место, заводится и не глохнет до срабатывания вентилятора охлаждения. Так несколько раз, при температуре двигателя градусов 50-60 глохнет, минут пять начинаеш проверять, питание приходит, пробуеш заводить, заводится и уже не глохнет. Перед тем как заглохнуть движок дергается и теряет обороты. Заводится плохо, надо подгазовывать. Может что то с инжектором? Датчик дроссельной заслонки или хостого хода так себя проявляют? Датчик температуры уже поменяли.
NikitosStainless
Дата 28.02.2013 - 21:43
Санкт-Петербург
Пользователь №: 21773
На форуме с: 31.10.2011
Может механика мотора убитая? Такие симптомы были на 2108, у которой вкладыши хреновые поставили, мотор начал тупеть страшно, хозяин его через силу прогазовал - вкладыши намотало на шейки, посмотрите компрессию и давление масла желательно, мотор все-таки не новый.
И еще - если давление масла падает на прогретом, то компенсаторы (при их наличии) просто не будут полностью открывать клапана.
origon3
Дата 28.02.2013 - 22:21
москва
Пользователь №: 25716
На форуме с: 20.02.2013
(20%) X----
если стабильно при вкл вентилятора то датчик калена и глянь (просто машину непомню) Но было много раз при опред температуре вообшем демфер
Star964
Дата 1.03.2013 - 08:16
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Регулировка клапанов рулит -ИМХО.
При прогреве стержни клапанов нагреваются быстрее, чем остальные части ГБЦ. При подзажатых клапанах именно в этом температурном диапазоне зазоры пропадают вообще - машина глохнет. Далее градиент температуры уменьшается и всё нормализуется.
вальдемар
Дата 1.03.2013 - 18:20
темиртау казахстан
Как то моторе я и не подумал, отправлю в соседний бокс к механикам. Представляю их физиономии когда они увидят ретромобиль. Спасибо за подсказки.
