Дата 28.02.2013 - 21:50
Самое интересное: Подключаюсь загрузчиком (мотор лодырь) без проблем. EEPROM и читает и пишет, Flash читает (но прошивка явно слетевшая). При попытке записи, пишет: ошибка стирания. Пробовали комбиком. Он соединяется не с первого раза, но соединяется. Остальное все так же, кроме того, что ругается он на то, что блок защищен. В считаной прошивке (45 кБ) какую калибровку ни открой, СТР пишет: в этой прошивке данная калибровка отсутствует. В СТР открылась после танцев с бубном. На просторах интернета, нашел проблему один в один. На auto-bk, но там похоже проблема не решилась. PS. Тосол остаться не мог ни где (часа 2 компрессором продувал и феном сушил). |
| Борода |
Дата 28.02.2013 - 23:24
Паша,блок на выброс/органы.Плата многослойная,скорее всего дорожки внутренние и переходы тосол сгрыз.Не запаривайся. |
Дата 28.02.2013 - 23:33
Вспоминая свои тосоловые калины, сейчас жалею лишь о потраченном времени и очистителе по 150р за банку. Если сквозные проходы почернели, есть отслой лака, бесполезно. Тосола уже может и не быть, он уже все там сделал. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| Борода |
Дата 28.02.2013 - 23:49
Вот и я, о том же. |
| Алексей Борисович |
Дата 1.03.2013 - 08:54
Дата 2.03.2013 - 19:07
Из блока, все таки сделал донора. Лак с некоторых дорожек компрессором сдул. А на калину поставил 82-ой, с переднеприводной прошивкой. Перекинул вентилятор на 68 пин. Теперь сомнения замучали, не накроется ли драйвер адсорбера? Неспроста же на Калине сделали их два в параллель. Где то попадалась информация, что клапан на Калине мощней. Есть у кого опыт подобных переделок? |
Дата 2.03.2013 - 23:44
Дата 3.03.2013 - 17:05
Так и сделал. Всего 6 проводов удлинить пришлось. А насчет
кто что скажет? |
| Роман43rus |
Дата 16.03.2013 - 09:45
![]() Кировская обл. Профиль Группа: Гости Сообщений: 47 Пользователь №: 25888 На форуме с: 11.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Я сделал кронштейн и от отверстия(стандартного) в бардачке поймался.Тоесть одна точка крепления.Блок практически вертикально сейчас находится.Но его не видно.Провода не удлинял. Это сообщение отредактировал Роман43rus - 16.03.2013 - 09:48 |
Дата 16.03.2013 - 10:51
Это так. Взял со шкафа два новых клапана: калиновский и старого типа (одноштуцерный). У калиновского потребление тока в полтора раза больше. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 16.03.2013 - 15:33
Над полкой, то же на 1 болт с гайкой. Расположился почти горизонтально. ЭБУ не видно, даже если лечь головой на коврик. В полке просверлил отверстие, рядом с лючком под которым резистор отопителя. Второе не снимая полки, просверлить можно только угловой бормашиной. Провода удлинял, чтобы спрятать, иначе пассажир ногами может оторвать. |
| Пожарник |
Дата 16.03.2013 - 20:41
| Роман43rus |
Дата 17.03.2013 - 06:39
Ясно.Спасибо. |
Дата 20.03.2014 - 15:27
Вчера методом прозвонки убедился, что и на Я7.2 плата многослойная. |
