| Dimm |
Дата 3.03.2013 - 12:28
![]() Заглянувший Казахстан. г.Шу Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 8 Пользователь №: 23954 На форуме с: 2.08.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Напряжение на акб 12,63в, при запущеном двигателе 14,34, а на клемме генератора 14,47(без нагрузки, при 1000об/мин). При включении ближнего света фар напряжение 14,27в, при этом падают обороты с 1000 до 950 примерно и корпус генератора начинает сильно нагреваться(рука еле терпит) Генератор пока не снимал, но завтра сниму и разберу однозначно. Предохранители все целые, соответствуют номиналам, клеммы акб и гены зачистил и затянул, соединения с корпусом также. Ремень проверил натянут нормально. Может у кого были такие проблемы, поделитесь опытом. Генератор Мицубиси,70А, АКБ-55а/ч. |
| Василич |
Дата 3.03.2013 - 12:33
| NikitosStainless |
Дата 3.03.2013 - 12:37
![]() Победитель голосования "Лучший новичок форума в 2012г." Санкт-Петербург Профиль Группа: Помощники Сообщений: 261 Пользователь №: 21773 На форуме с: 31.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| денис18 |
Дата 3.03.2013 - 16:04
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Dimm |
Дата 3.03.2013 - 17:22
| NikitosStainless |
Дата 3.03.2013 - 18:11
| aall |
Дата 3.03.2013 - 20:31
Зарядка в норме.. клемма S не приделах, ИМХО. Поставьте другой АКБ. или померьте ток потребления АКБ. |
| Dimm |
Дата 3.03.2013 - 20:35
Товарищ сказал что уже менял акб. В первом посту я неправильно выразился, в генераторах сгоревших ранее один диод из трех оборван . После разборки генератора отпишусь. |
| karel |
Дата 3.03.2013 - 21:08
http://forums.drom.ru/general/t1151345665.html |
Дата 3.03.2013 - 21:25
1.- Это батарея,как я понял её подменяли на исправную, но если в АКБ одна банка замкнута, то тоже будет излишний нагрев. 2. В зависимости от схемы питания регулятора напряжения тоже возможны нюансы. По замерам напряжения на В+ и Д+,( если Д+ имеется, что имеет место в случае схемы питания через триаду(доп диоды)) не совсем логичная ситуация Обычно на S и D+ напряжение всегда выше чем на В+. 3. Если при отключенном силовом выводе генератор всё-же греется, то наиболее вероятная причина, либо витковое замыкание в обмотке статора, либо есть дефекты в диодном мосте(пробой, но не обрыв!). |
| Андрей |
Дата 3.03.2013 - 21:45
Извиняюсь, а не меломан товарищ часом? Или младшее поколение покататься не берет автомобильчик по вечерам (под музычку плюс отопитель на стоянке)? Не факт что Ваш случай, но как вариант.... |
| NikitosStainless |
Дата 4.03.2013 - 06:16
Дата 4.03.2013 - 09:32
Но лучше всё-же иметь пусть недорогие, но клещи постоянного тока, работать намного приятнее и быстрее. А генератор, выдающий паспортный ток на стенде греется уже через минуту тоже прилично, рука не очень терпит, градусов 80-90, а на ощупь даже 60 градусов это воспринимается как горячий. |
| Dimm |
Дата 4.03.2013 - 16:21
Мультиметр с клещами пр-ва КНР(других у нас не найдешь) для измерений подойдет? |
Дата 4.03.2013 - 20:43
у них всё нужное и даже графическая шкала, позволяющая динамику изменения нагляднее видеть, когда цыфровые отображения глаз не успевает считывать, во всяком случае пусковые токи очень хорошо смотреть. Конечно 2000-2300 цена не маленькая, но по соотношению цена-возможности это наверное наиболее бюджетный вариант. По батарейке, хотябы на время подменить, чтобы проверить, а то у меня одной девушке пол года лжедилеры голову морочили, генератор поменяли, а он всё равно грелся, а оказалось, что одна банка имела плавающий коротыш, заводит шустро, стартер крутит очень бодро, а на деле сразу после прокрутки на батарее через минуту отстоя батарея имела 10,6-10,8 вольт, при запуске двигателя от генератора пахло перегретой изоляцией, и напряжение на ХХ не поднималось выше 13,3-13,5 вольта, а ток при этом возрастал до 50-55 ампер и батарея начинала кипеть, причём замкнутая банка тоже кипела, правда заметно слабее остальных, но это наши опытные гарантийщики сразу заметили. Хотя девушка приехала на Сенсе, с пробегом меньше 3000, и на папином аккумуляторе (ладно хоть папа полярность не перепутал. Батарейка была с обратным расположением выводов). Поменяли батарейку на подходящую из подменного фонда и генератор быстро остыл и стал спокойно отдавать 14,1-14,2 вольта, а ток снизился, и на батарею через пару минут текло меньше 5 ампер(вместо 50-55 на родной батарее на повышенных до 2000 оборотах). |
